Старый 05.07.2006, 11:47   #1
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Польский внешний склад?
Стоит задача отслеживания товара на таможенно-лицензионном складе. Т.е. компания закупает товар от иностранных поставщиков, собирает его на складе на территории одной и стран ЕС, консолидирует и дальше уже товар доставляется на основной склад компании. Наверняка, задача типичная. Поляки добавили новый тип склада "Внешний склад". Кто-нибудь разбирался с данной функциональностью? Может, как раз это то, что и требуется, и таможенно-лицензионный склад можно использовать как внешний?
Есть задача взаимодействия с партнерскими складами, отслеживания наличия ТМЦ на них и т.д. Может, и для этой цели было бы хорошо внешний склад польский использовать. Только знать бы, что оно такое...
Старый 05.07.2006, 12:33   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Не разбирался детально, но если задан "польский" тип склада, то в закупках по кнопке "Склад" активируется какая-то спец. функция резервирования, которая формирует некий "теневой" уровень запасов, который можно просмотреть в таблице номенклатуры по кнопке "Ext. inventory items".
Старый 05.07.2006, 13:15   #3
vey is offline
vey
Есть еще в Управлении запасами журнал "Внешний склад", именно в нем как раз и заводятся наличия по внешним складам. Только непонятно, как со всем этим работать. Если внешний склад действительно есть склад нашего партнера, с которым мы настолько тесно сотрудничаем, что знаем в любой момент информацию о наличии и ценах, то, получается, резервируя товар с внешнего склада мы должны инициировать таким образом некоторый процесс покупки товара либо его перемещения (в случае, если внешний склад для поляков все же рассматривается как склад одного из филиалов компании).
Старый 05.07.2006, 13:50   #4
vey is offline
vey
Разобралась я с этой функциональностью. Похоже, действительно поляки реализовали работу с партнерами. Т.е. мы вносим в складской журнал "Внешний склад" информацию о товарах и ценах на складах партнера (там же указываем код поставщика-партнера), разносим, получаес складские проводки по внешним складам (InventTransExternal) и наличие (InventSumExternal). Далее в заказе, когда выбираем в качестве склада склад с типом "Внешний", по кнопке "Склад" нам доступны только две польские функции, где мы можем посмотреть проводки по партнерскому складу, наличие, зарезервировать товар. В верхней части формы "Заказы" есть функция "Закупка из внешнего склада", по которой, соответственно, формируется закупка требуемого товара на поставщика, указанного в складской проводке по внешним складам. Также формируется товаро-транспортная накладная. Похоже, это продажа с колес, т.к. в закупке указывается внешний склад, строка недоступна для редактирования....
За это сообщение автора поблагодарили: Ингар (1), vegorov (1).
Dynamics 4, внешний склад? ena_ax DAX: Функционал 1 14.02.2007 16:00
Внешний склад vey DAX: Функционал 0 05.07.2006 11:38
Сводное планирование и основной склад PSA DAX: Функционал 11 20.12.2004 15:16
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
