Старый 13.07.2006, 10:34   #1
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Выгрузка в dbf с перекодировкой
Собственно сабж. Написал выгрузку в dbf. Проблем нет. Но при импорте в ЕГАИС не поддерживается кодировка DOS. Написал перекодировку из DOS в Windows и вот тут внимание самое интересное. Нижний регистр перекодируется без проблем это символы "абвгдежзикл..." а вот с верхним регистром проблемы "АБВГДЕЖЗ...". Коды верхнего регистра в ASCI отсутствуют полностью, только можно найти жалкие остатки типа 134 - Е, 135 - Ш, 153 - Т. Собственно недостоющие можно добыть из латиницы, но как быть с "Я, Ж.."?
Старый 13.07.2006, 11:00   #2
diessever is offline
diessever
Могу предположить что при выгрузке вы используете драйвер dBase, если заменить драйвер на FoxPrо-шный то выгрузка будет в кодировке WIN и ничего перекодировать собственно не нужно. Поищите VFPODBC и установите если отсутствует.
Старый 13.07.2006, 11:00   #3
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Сообщение от MikeR
Что-то Вы явно путаете... И в ANSI и в OEM кодировках русский алфавит представлен полностью. Для конвертации Win -> DOS в Аксапте можно использовать метод:
WinApi::CharToOemBuff(_text)
Обратного, к сожалению, нет, но его несложно создать по аналогии.
Старый 13.07.2006, 11:07   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Спасибо уже ознакомился с предложением о написании WinApi::OemToChar(_text), но только где взять библиотеку? Перебором подобрать не получилось.
Ruff тогда опубликуйте коды и все навсего.
Старый 13.07.2006, 11:10   #5
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Вот предлагаю ознакомится с существующими http://www.tspu.edu.ru/ebooks/stakhin/2.3.htm
далее с 240 по 262 идет нижний регистр между ними куча мне не нужных символов. А коды верхнего я уже опубликовал
Старый 13.07.2006, 11:16   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
Оно?
static str oemToChar(str _text)
    DLL             dll         = new DLL("user32.dll");
    DLLFunction     dllFunction = new DLLFunction(dll, "OemToCharA");
    Binary          result      = new Binary(strlen(_text) + 1);
    dllFunction.returns(ExtTypes::DWord);
    dllFunction.arg(ExtTypes::String, ExtTypes::Pointer);
    dllFunction.call(_text, result);
    return result.string(0);
2Ruff: Где-где ваш метод? Чего-то не нашел или не там искал? (Ax 3.0 SP3 CU1)
Все, нашел dis слой, с комментариями от valu, класс WinApi
Последний раз редактировалось sukhanchik; 13.07.2006 в 11:20.
Старый 13.07.2006, 11:33   #7
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Thanks sukhanchik, но получается при переводе WinApi:emToChar("АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТ")
в 6L+T+-+ііLЈіTі=+ііTT
Хотя интересный подход не додумался бы "OemToCharA" имеется в виду последняя А
Старый 13.07.2006, 12:32   #8
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Совет будущим поколениям
Дело оказалось в следующем
Класс, формирующий файл dbf перекодировал из Windows в Dos, уже потом перекодировать без потерь не получится
Старый 14.07.2006, 10:15   #9
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Сообщение от MikeR
Вот, пожалуйста - OEM для 866 (русской) кодовой страницы:
http://ascii.org.ru/
Верхний регистр идет с кода 128 по код 159 непрерывно. Нижний прерывается на псевдографику...
Сообщение от MikeR
...далее с 240 по 262 идет нижний регистр...
Если мы говорим об одном и том же (о кодах ASCII), то они однобайтовые, то есть 255 максимум. Откуда 262?
Последний раз редактировалось Ruff; 14.07.2006 в 10:23.
ascii, dbf, dos, кодировка, таблица символов
Выгрузка из ODBC naf DAX: Программирование 9 25.12.2008 19:07
Выгрузка числовых данных в dbf файл kenzo DAX: Программирование 2 12.04.2006 16:01
почти DBF Gorlum DAX: Программирование 3 17.03.2006 12:52
И опять DBF.... edd DAX: Программирование 20 17.02.2003 13:18
Достать данные из DBF в форму edd DAX: Программирование 29 06.02.2003 21:01
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
