Старый 19.07.2006, 11:46   #1
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Незначительные расхождения в основной валюте
Добрый день. Возник вот такой вопрос.
Создаем накладную в валюте (EUR). Основгая валюта (RUR) Получаем следующие проводки по счетам
19 -2,93 EUR -100,31 РУБ
60 -19,18 EUR -656,63 РУБ
91 16,25 EUR 556,33 РУБ
0,00 EUR -0,01 РУБ
Оставшиеся 0,01 РУБ разносятся на забалансовый системный счет "Незначительные расхождения в основной валюте проводкой:
60 / ХХ-Z07 0,01 РУБ.
Стандартная функциональность Аксапты. Тут все работает правильно.
Вопрос такой. Что дальше можно сделать с суммой на счете ХХ-Z07, т.к. бухгалтера говорят, что такая продока некорректна и суммы со счета ХХ-Z07 необходимо убирать?
Заранее всем благодарен.
Старый 19.07.2006, 12:07   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Всем нравится а вашим бухам нет, странно, вообще убрать при закрытии года оставшуюся дельту на прибыли убытки и т.п...
Старый 19.07.2006, 15:25   #3
petr is offline
petr
Большое спасибо за ваш ответ.
Но у наших бухгалтеров другой подход. Они не хотят закрывать счета ХХ-Z07 в конце года, а хотят вообще не иметь проводок на эти счета в течении года при любых операциях в системе.
Поэтому еще 2 вопроса.
1. Корректна ли такая постановка вопроса, т.е. ведение учета в нескольких валютах и отсутствие проводок по незначительному расхождению в основной валюте?
2. Можно ли такое настроить в системе?
Старый 19.07.2006, 15:39   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
Это действительно глубоковстроенная фича система, которая кидает несбалансированные копейки в первой/второй валюте на системные счета.
Что бы избавиться от этой фичи вам придеться хорошо попрограмировать (
Старый 19.07.2006, 15:46   #5
petr is offline
petr
А куда девать эту копейку и по какому принципу?
Старый 19.07.2006, 15:53   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
У бухгалтеров поинтересуйтесь
Старый 19.07.2006, 16:02   #7
petr is offline
petr
Не, я то хочу без модификации в рамках логики системы. Как я понял есть такая логика, как бы стандартная. Система при наличии таких несбалансированных копеек переносит их на системный счет, в нашем случае ХХ-Z07. Затем, в конце фин. года бухгалтера кидают эти суммы на соответствующие счета, тем самым обнуляя системные.
А можно ли настроить (не доработать) систему на работу подругому принципу, например по такому:
Система не делает проводок на ХХ-Z07, а вместо них как-то другим способом убирает эту копейку. И будет ли такой подход правильным и логичным с точки зрения правил и логики бухг. и управленческого учета?
Старый 19.07.2006, 16:09   #8
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от petr
А можно ли настроить (не доработать) систему на работу по другому принципу...
Нельзя.
См. \Classes\LedgerVoucherObject\postRoundingDifferencesPerDate
За это сообщение автора поблагодарили: petr (1).
Старый 19.07.2006, 16:15   #9
petr is offline
petr
А если доработать то насколько реально это сделать? Может у кого-то были подобные проекты? Какова была их трудоемкость?
Старый 19.07.2006, 16:20   #10
EVGL is offline
EVGL
Суть в том, что нет способа найти, какая из проводок "неправильная". В вашем примере человек интуитивно определяет первую проводку, как "неправильную", исходя лишь из того, что в последних двух первый разряд копеек совпадает. Но алгоритма по такому принципу не построить. В таких случаях лишнюю копейку пристраивают к первой попавшейся записи, как вариант - к проводке с наибольшей суммой, чтобы относительная ошибка была меньше. Для этого придется перепрограммировать указанный метод. Работы на 1-1,5 дня.
Старый 19.07.2006, 16:23   #11
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Проблема тут даж не столько куда пристроить мне кажется, а в том что бух-проводки балансировать перестанут, что с этим делать будете?
Старый 19.07.2006, 16:24   #12
petr is offline
petr
Все понятно. Будем разбираться.
Старый 19.07.2006, 16:27   #13
EVGL is offline
EVGL
Сообщение от MironovI
Не понял. Указанный метод как раз и определяет, на сколько копеек проводки не балансируют. Эта суммарная разница разносится отдельной проводкой. Никто не запрещает просуммировать или отнять эту разницу с одной из существующих проводок (речь идет, разумеется о корректировке первичной валюты проводки).
Старый 19.07.2006, 16:28   #14
petr is offline
petr
To Mironovl.
Бухи говорят, что могут пережить и разбалансированность, лишь бы не было проводок по забалансовому системному счету.
У них еще такая идея, что роль системного счета должен играть какой-либо обычный счет, который устанавливается отдельно для каждого типа операции.
Старый 19.07.2006, 16:32   #15
EVGL is offline
EVGL
Сообщение от petr
Класс LedgerVoucherObject едва ли знает, в каком контексте он вызван. Можно, конечно, детализировать контекст операции по параметру SysModule или LedgerTransType. В такой постановке задача решается за час.
Старый 19.07.2006, 16:33   #16
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Сообщение от petr
To Mironovl.
Ну эта проблема решаема вообще очень просто :-)
заведите отдельный субсчет балансового счета (76) на который будут падать эти разницы.
Старый 19.07.2006, 16:38   #17
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Сообщение от EVGL
Я в механизме LedgerBond еще натыкался на эти проверки, сейчас просто не вспомню хде.. А вообще мне эта ситуация очень напоминает историю когда два месяца бухи искали потерянную копейку на которую не шел баланс, а потом оказалось что он не идет на миллион по дебету и миллион+1 копейка по кредиту
Последний раз редактировалось MironovI; 19.07.2006 в 16:44.
Старый 19.07.2006, 16:46   #18
petr is offline
petr
Итак, можно напрогроммировать несколько вариантов.
1. Искать проводку с наибольшей суммой (или по какому-либо другому принципу) и отнимать от нее эту копейку. Тогда искажается соответствие Валютная сумма * Курс на дату проводки = Сумма в осн. валюте.
2. Настроить системный счет для расхождений в осн. валюте на субсчет балансового счета (например 76*)
3. Выбирать необходимый сист. счет при разноске в зависимости от типа проводимой операции.
Всем спасибо. Может есть еще какие-либо другие варианты. А мы пока будем выбирать из этих трех.
незначительные расхождения, основная валюта
Остатки по поставщику в основной валюте oveli DAX: Функционал 2 29.10.2007 15:58
Незначительное расхождение в основной валюте. AlexR DAX: Прочие вопросы 3 10.02.2005 18:29
Граница расхождения во вторичной валюте AlexUnik DAX: Функционал 2 20.01.2005 10:56
Закрытие склада в основной и вторичной валюте, отключенная корреспонденция счетов May DAX: Функционал 1 02.04.2004 13:25
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 17:00.
