Старый 21.07.2006, 08:38   #1
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
! При использовании SetTimeOut() происходит утечка памяти
При использовании SetTimeOut() происходит утечка памяти:
Есть некая форма (пакетного сервера):
void BatchMonitor()
BatchOrder      batchOrder;
str             action;
BatchUserMsg    batchUserMsg;
BatchUserMsg    batchUserMsg_Del;
userId          curUser;
int             sesId;
UserMessage     curMsg;
ActionText.text(strfmt('Обработка заданий в группе "%1". \n\nЗаданий в очереди: %2'
currentCluster
BatchOrder::getWaitBatchToCluster(currentCluster)));
    if (!
BatchOrder::isBusy(currentCluster))
        if (
element.isFound(currentCluster))
            if (
currentCluster)
select firstonly batchOrder
                    order by RecId
                    where batchOrder
.ClusterId == currentCluster
&& batchOrder.BatchNowStatus == BatchNowStatus::Wait;
//                ActionList.add(strfmt("%1:  Выполняется пакет '%2'", time2str(TimeNow(), 1, 1), batchOrder.BatchId));
try
action ClusterHandler::onHandle(currentClusterbatchOrder.BatchId);
                catch (
Exception::Error)
BatchOrder::changeStatus(batchOrder.BatchIdBatchNowStatus::Error);
info::logAddLine(strfmt("%1:  Ошибка в обработке пакета '%2'."time2str(TimeNow(), 11), batchOrder.BatchId));
                if (
action)
info::logAddLine(strfmt("%1"action));
this.setTimeOut("BatchMonitor"1false);
this.setTimeOut("BatchMonitor"timer 1000false);
Сервер за 3-4 суток сжирает до 1 Gb оперативки, про своп ваще молчу
Старый 21.07.2006, 10:34   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
в SP5 заявлено наличие нескольких фиксов, связанных с утечкой памяти:
пример №1
static void conpeek(Args _args)
container custcont;
int loop;
custtable custtable;
select custtable;
custcont conins(custcont,1,custtable.data());
for(
loop 1loop <= 1000loop++)
custtable] = conpeek(custcont,1); //memory leak
пример №2
static void LoopLeakTest(Args _args)
int i;
for (
i=1i<1000000i++)
ищите возможность перейти на версию клиента посвежее SP3
кстати, стандартный пакетный сервер вроде бы сильно не "протекал"..
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 21.07.2006, 10:56   #3
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Сообщение от Vadik
Мой пакетник позволяет снизить трудозатраты по разработке функционала, работающего в пакете.
И можно передавать пакету неограниченное число параметров разного типа.
Плюс удобное средство управления очередями.
Последний раз редактировалось Jox; 21.07.2006 в 10:59.
Утечка памяти при вызове orig() gb20 DAX: Программирование 3 11.12.2009 12:11
Как происходит инвентаризация? miklenew DAX: Функционал 3 25.01.2008 14:22
setTimeOut Lucky13 DAX: Программирование 2 29.08.2006 12:46
Утечка памяти? Почему? Ax3 sp 4 lagr221374 DAX: Программирование 17 15.03.2006 18:23
утечка памяти в аксапта jekill DAX: Администрирование 69 07.03.2006 10:25
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
