Старый 27.07.2006, 20:42   #1
wit is offline
wit
11 / 10 (1) +
Проблема изменения номера партии в складской аналитике
Есть задача изменить номер партии в во всех складских аналитиках где он
присутствует.
При попытке использовать код :
inventBatch = InventBatch::find('000000120','50.07.00002',true);
if (inventBatch)
inventBatch.inventBatchId = '000001241';
inventBatch.renamePrimaryKey();
выдается сообщение - что обновлены такие то таблицы : .....
Но при этом никакой замены не происходит.
В чем могут быть проблемы. Если кто-нибудь решал такую задачу - поделитесь
опытом.
Старый 27.07.2006, 20:45   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Номенклатура/Функции/Редактирование кодов аналитики
Старый 28.07.2006, 14:04   #3
wit is offline
wit
11 / 10 (1) +
Сообщение от Vals
Задача ставится - заменить во всех складких аналитиках номер партии, но при этом код аналитики должен остаться прежним
Старый 28.07.2006, 14:08   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,496 / 1071 (38) ++++++++
А так не подходит?
update_recordset InventDim setting InventBatchId = "Новая" where InventDim.InventBatchId = "Старая"
Старый 28.07.2006, 15:15   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Хм, а чем отличается Номер партии от Кода аналитики?
Последний раз редактировалось Vals; 28.07.2006 в 15:20.
Старый 28.07.2006, 15:50   #6
Может вот это пригодится.
Переименование поля
Старый 29.07.2006, 02:09   #7
raz, у вас плохая идея.
wit, проблема в том, что в классе InventDimRenameDimValue Микрософт зарыл очередную дурацкую багу.
Перерисуйте в нем один метод примерно вот так.
InventDim parmInventDimOrig(InventDim _inventDimOrig = inventDimOrig)
// GLIBS: Bug fix -->
inventDimOrig = _inventDimOrig.data();
// inventDimOrig = _inventDimOrig;
// GLIBS: Bug fix <--
return inventDimOrig;
Потом откройте форму InventBatch и перетащите туда (output) пункт меню InventDimRenameDimValue, заполнив свойство с DataSource.
И можно клацать.
Старый 29.07.2006, 03:03   #8
А если хотите, чтобы заработал тот код, который написали вы, то подправьте на таблице InventBatch метод примерно так.
void renamePrimaryKey()
InventDimRenameDimValue inventDimRenameDimValue = InventDimRenameDimValue::newInventBatch(this);
ttsbegin;
inventDimRenameDimValue.run();
if (this.isFormDataSource())
inventDimRenameDimValue.updateCallerForm(this.dataSource());
ttscommit;
this.update();
И убедитесь, что тот код, который вы написали, находится в транзакции.
Дело в том, что он обновляет все, кроме самой партии. Т.е. в проводках, например, у вас уже другой номер партии после запуска джоба. А в справочнике партий — старый.
За это сообщение автора поблагодарили: 36AC (1).
Старый 29.07.2006, 11:01   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от glibs
она там не одна
вводная: СУБД - MSSQL, регистронезависимая кодовая страница (это важно)
переименовываем конфигурацию с "КоНфИгУрАцИя" на "конфигурация" - все, нет больше остатков по этой аналитике
\Classes\InventDimRenameDimValue\handleTable_InventSum
    while select forupdate inventSum
        where inventSum
.ItemId      == itemId
#InventDimJoin(inventSum.inventDimId, inventDimJoin, inventDimOrig, inventDimParm)
inventDimThis InventDim::find(inventSum.InventDimId);
inventDimThis.(dimFieldId) = inventDim.(dimFieldId);
inventDimThis inventDim::findOrCreate(inventDimThis);
inventSumExisting InventSum::find(itemIdinventDimThis.inventDimIdtrue);
// Vadim, lost onhand bugfix -->
        // if (inventSumExisting)
if (inventSumExisting && inventSumExisting.RecId != inventSum.RecId)
// Vadim, lost onhand bugfix <--
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), glibs (3).
Старый 09.08.2006, 13:52   #10
wit is offline
wit
11 / 10 (1) +
Glibs спасибо. Все заработало.
Но есть проблема. Возникла ситуация. При использовании стандартных функций копирования закупки - копируются строки, где в аналитике остается номер партии от
прежней строки закупки. Как указать(восстановить) новый номер партии для закупок которые уже обработаны.
Старый 23.12.2006, 02:56   #11
wit, только сейчас заметил ваше сообщение, прошу прощения.
Я никогда не указываю партию или ГТД, например, в строках закупки. Для указания партии, ГТД, серийного номера я рекомендую использовать регистрацию (а если закуплено Управление складом 2, то журнал прибытия товаров) при закупке (в заказах можно использовать резервирование/авторезервирование или комплектацию (а если закуплено Управление складом 2, то отгрузки)).
В таком случае проблем с партиями не будет. Да и работать так удобнее. Что вы будете делать, если у вас по одной номенклатуре несколько партий поступит? Строку закупки разбивать? А кто это будет делать? Кладовщик?
Или у вас Аксапта внедрена в режиме 1С (сам себе хозяин — как нравится, так и пишу).
Старый 26.12.2006, 12:57   #12
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от wit Посмотреть сообщение
Это потому, что номер партии, вообще говоря, может присутствовать не только в InventDim (как ни странно).
Недавно решал аналогичную задачку, только вместо Номера партии был номер ГТД.
Решилось примерно так :
1. Поиск по всем таблицам Ax - где есть поля типа ItemId и InventGTDId_RU (так, по-моему), запоминание списка таблиц и полей (опционально, чтобы каждый раз не ждать долго ).
2. Поиск по найденным таблицам - полям пары значений (ItemId, для которого изменяем ГТД + старое значение ГТД). При нахождении - замена старого ГТД на новый.
Вроде работает, клиент претензий не заявлял
2 glibs :
... и это правильно
Только, насколько я понял, там УЖЕ указали?
Последний раз редактировалось RVS; 26.12.2006 в 12:59.
складская аналитика
Проблема с изменением номера в закупочном контракте Ailen08 DAX: Функционал 9 05.05.2008 13:39
Автоматическая генерация номера партии simply2double DAX: Программирование 2 29.06.2006 17:29
Форма InventBatchIdLookup (выбор номера партии), поиск, фильтр, ... Daiver DAX: Функционал 2 28.11.2005 11:35
Не удаляется фильтр по складской аналитике sergy DAX: Программирование 18 14.02.2005 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
