Старый 08.08.2006, 15:01   #1
sao is offline
sao
Курсовая разница отсутствует почему то
Всем привет!
1. Основная валюта USD.
2. Накладная в USD по одному курсу, платеж в RUR по другому
3. Помечаю платеж и накладную в форме сопоставления открытых проводок. В поле "Сумма курс./сумм. разницы" должна показываться курсовая разница. Но она по прежнему 0. После обновления тоже никакой проводки по курсовой разнице нет ни в Custtrans ни в LedgerTrans. Почему так происходит? может что то не так делаю или расчет курсовой надо потом отдельно запускать?
Старый 08.08.2006, 16:05   #2
IvanHARD is offline
IvanHARD
Сотрудники компании GMCS
288 / 16 (1) ++
Вообще-то это суммовая разница, т.к. валюта накладной и платежа различны. Суммовые разницы включаются в ГК \ Параметры \ Параметры суммовой разницы \ флаг Активный
По РСБУ в основном курсовая разница возникает по активам, оцененным в иностранной валюте, за счет изменения ее курса (например задолженности, валютные остатки на расчетных счетах и т.п.).
Старый 08.08.2006, 16:16   #3
sao is offline
sao
можно по подробнее объяснить в чем отличия между курсовой и суммовой разницей на уровне бухучета и Аксапты. желательно на примере.
Старый 08.08.2006, 16:25   #4
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Ну вообще там есть нюансы, но для базового понимания достаточно следующего.
Если расчеты в разных валютах, то это суммовая. Если идет изменение стоимости за счет изменения курса валюты, то это курсовая. Это не всегда верно, но в большинстве случаев. По нюансам предлагаю почитать ПБУ.
Пример курсовой. Открытая задолженность перед поставщиком 10 баксов на 01.01.2006, оценка в рублях 28,78 (по курсу ЦБ), на 31.01.2006 эти же 10 баксов имеют рублевую оценку в 28,12 руб. Разница в 66 копеек и есть курсовая разница (прибыль, т.к. ваша задолженность в рублях уменьшилась).
Обращаю внимание, что это по РСБУ, т.к. в нем все должно отражаться в рублях, даже суммы на валютных счетах.
Старый 08.08.2006, 16:47   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,103 / 114 (8) +++++
Для аксапты появление суммовой вместо реализованной курсовой разницы при сопоставлении требует следующего:
1) установлена соотвесттвующая галка в настройках ГК.
2) валюта одной из сопоставляемых проводок (не помню должна ли это быть только оплата) является первичная валюта учета.
Если этих условий нет, то всегда будет формироваться реализованная курсовая разница.
Дополнительным отличием суммовой от реализованной курсовой разниц в аксапте является то что:
1) курсовая разница всегда относиться на счет ГК (настраивается в форме "валюта")
2) суммовая может быть отнесена как на определенный счет ГК, так и на счета по накладным клиентов/поставщиков (настройка в форме "параметры суммовых разниц").
Последний раз редактировалось ppson; 08.08.2006 в 16:58.
Старый 08.08.2006, 17:57   #6
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Про первичную валюту согласен. У вас это доллари, как я понял.
Ну а если уж пошел разговор про реализованные/нереализованные курсовые, то я привел пример нереализованной, а у ppson, соответсвенно, реализованная.
Курсовая разница. Ax3.0 Lyuboff DAX: Функционал 4 13.05.2008 10:46
Флаг Денежный. Курсовая Разница LEM DAX: Функционал 3 14.04.2008 10:52
курсовая разница в АХ glance DAX: Прочие вопросы 0 27.07.2007 13:09
Курсовая разница gudzon DAX: Функционал 2 01.12.2006 14:49
Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
