Старый 17.08.2006, 10:05   #1
Прокопьева is offline
Прокопьева
Печать отчета на несколько страниц
Всем доброго дня!
Может быть кто сталкивался с следующей проблемой, подскажите, плиз, как это решить.
Происходит при построении отчета на несколько страниц. В конце одной страницы выводится часть текста секции (например, header), в начале следующей страницы - недостающая часть текста той же секции, а продолжение отчета (следующая секция, например, body) переноситься на новую страницу.
Как-нибудь можно управлять "целостностью" секции? И почему практически целая страница остается пустой?
Старый 17.08.2006, 10:35   #2
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
element.newPage() - Выполняет разрыв страниц.
Старый 17.08.2006, 10:53   #3
Прокопьева
Сообщение от 3oppo
А тогда как отследить, где разрыв страницы ставить?
Все же интересно, почему происходит разнос секции по страницам. Например, первое и третье поле хэдэра - на первой странице, второе поле хэдэра - на второй странице, а тело - на третьей...
Старый 17.08.2006, 11:43   #4
Посмотрите, как работает отчет SalesPurchInvoice4Paym_RU
методы, которые вас интересуют:
breakBeforeLastLine()
prepareDynamicSection() - меньше всего
fetch() - в нем вызвается первый - в случае, если возвращает True, делается newPage и вывод TableHeader'а
Удачи
Старый 17.08.2006, 15:09   #5
IvanHARD is offline
IvanHARD
Сотрудники компании GMCS
288 / 16 (1) ++
Достаточно точно описать не смогу, но мы столкнулись с таким поведением отчетов при переходе с сп3 на сп4. Рвались отчеты, у которых было динамическое расширение секций, вот его и пришлось отключить. Как-то мы это потом обходили...
Последний раз редактировалось IvanHARD; 17.08.2006 в 16:59.
Старый 17.08.2006, 16:23   #6
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Cool
Сообщение от IvanHARD
Достаточно точно описать не смогу, но мы столкнулись с таким поведением отчетов при переходе с сп3 на сп4. Рвались отчеты у которых было динамическое расширение секций, вот его и пришлось отключить. Как-то мы это потом обходили...
+1
Так же сталкивались с разным поведением клиентов SP3 и SP4 в отчетах где считается высота контролов. Я уже где то писал на форуме про слет строк фактур и про то, что системные методы контролов отчета возвращают неверные значения высоты, в общем есть такая бага. Мы лечили так(не красиво, но выход ):
 if((pageHeight - element.currentYmm100()/145) < checkHeight)
        element.newPage();
Вместо 145 при нормальном поведении используется константа 100, когда начинаются баги, то можно поиграться и найти удачный коофициэнт. Если есть другие идеи, Wellcome
Старый 17.08.2006, 19:24   #7
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
А это поведение никак не может быть связано с настройками принтера(ов). Просто если в системе не установлено ни одного принтера, то красивого отчета точно не получить...
Старый 18.08.2006, 07:40   #8
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Сообщение от AraraT®
Принтеры настроены. Более того, один и тот же отчет, с одними и теми же данными на SP3 отображался нормально, а на SP4 некорректно. Но на SP3 эти баги тоже случаются. ИМХО, в отчетах это отголоски сверхумного механизса morphX . Механизм конечно хорош, но увы только для элементарных по дизайну отчетов. Создание или тюнинг отчетов, вроде ТОРГ-12 или С-Ф очень сложный процесс, связанный со множеством проблем.
Печать нескольких экземпляров отчета по умолчанию. bum DAX: Функционал 3 17.06.2008 10:42
Двухсторонняя печать отчета Shirmin Oleg DAX: Программирование 6 18.10.2007 10:08
Печать отчетов, как увеличить масштаб отчета? Hidden DAX: Прочие вопросы 8 30.12.2005 10:55
Печать отчета Tays DAX: Функционал 4 07.04.2005 12:06
Печать только четных или нечетных страниц отчета Yury DAX: Программирование 9 07.02.2003 15:37
Часовой пояс GMT +3, время: 06:38.
