Старый 29.08.2006, 10:01   #1
Bulat is offline
Bulat
KernelRollup на SP5
Здраствуйте,
Стоит акцапта 3.0 SP5 FP1 следовательно и клиент и АОС.
У меня вопрос.
Имеет ли смысл ставить Kernel Rollup 2 SP Release не потеряю ли я больше чем обрету?
вопрос связан с отсутствием метода collate() в SP5
http://www.axforum.info/forums/showt...963#post113963
Старый 29.08.2006, 15:44   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от Bulat
Я вообще не понимаю, что можно потерять, перейдя на KR2. Судя по тому, что пишут в сопроводительной документации, новые возможности/исправления в ядре SP5 - это подмножество новых возможностей/исправлений в ядре от KR2.
Старый 29.08.2006, 16:29   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от gl00mie
можно
в KR2 добавилась некая "фича", которая анализирует WHERE запроса, наличие индексов, покрывающих этот WHERE и подставляет (молча подставляет, гадина, несколько часов потерял, пока понял, что происходит) соответствующий хинт. На запросах с низкой селективностью (поля типа InventSum.Closed), мягко говоря, с хинтами ядро далеко не всегда угадывает, так что некоторые проблемы все же есть (или могут быть)
А так - постабильнее, конечно. С юконом опять же работает
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 26.01.2007 в 09:00. Причина: орфография
Старый 29.08.2006, 16:34   #4
Добавлю к аргументам Vadik'а.
= Время на переход.
= Нервы
Переводить придется одновременно и AOS, и всех клиентов.
эх, жалко, что AWDC не работает в русской версии...
Старый 29.08.2006, 16:44   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от mazzy
некоторые умельцы клиента через групповые политики обновляют
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 29.08.2006, 16:48   #6
Сообщение от Vadik
а как? можешь принцип описать? куда рыть?
Старый 29.08.2006, 17:02   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от mazzy
куда рыть?
сюда, я полагаю
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 29.08.2006, 18:03   #8
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от mazzy
Принцип довольно простой:
  • Устанавливаемый дистрибутив (если он идет архивом или к MSI прилагаются cab'ы) распаковывается в расшаренный каталог; для прог с MSI необходимо запустить setup /a или msiexec /a <product.msi>;
  • Берется установочный файл MSI (если используется не MSI, его можно создать, но это отдельная тема) и к нему создается transform MST, где должны быть указаны все параметры, которые MSI при обычной установке может запросить: пути, регистрационные коды, подтверждения EULA, перечень компонентов для установки, etc; MST можно создать, например, с помощью Ms Office Resource Kit;
  • в AD создается групповая политика (GP) для стандартного CN (Users или, например, Computers) либо, предпочтительнее, для OU;
  • в GP либо в User Сonfiguration, либо в Computer Configuration (в зависимости от того, к чему привязывается GP) выбирается пункт Software Settings/Software Installation и в нем создается новый пакет (Package); для доменов, где есть w2k3 доменные контроллеры, в GP можно также указать WMI-фильтр для компьютеров/пользователей, к которым будет применяться эта GP, т.е. она может применяться не ко всем объектам из выбранной OU;
  • в пакете выбирается MSI из распакованного дистрибутива, но строго через шару, а не с локального/сетевого диска, т.е. так, как его будут забирать клиентские машины; на вкладке Modifications выбирается MST - тоже через шару;
  • для пакета указываются необходимые параметры, после чего ему присваивается статус Published или Assigned (после того, как пакету присвоен статус Assigned, он будет ставиться "без спроса", но поменять в его свойствах уже мало что удастся);
Таким образом создается пакет для установки, скажем, Axapta 3.0 CIS. Затем на административную установку (шару, куда распакован дистрибутив) можно накатить обновление, например, для MSP можно сказать: msiexec /p d:\axapta-kr2-cli.msp /a d:\ax30\client\ax-3.0-client.msi shortfilenames=true /qb, где d:\axapta-kr2-cli.msp - патч в формате MSP, а d:\ax30\client\ - путь, куда для административной установки распакован дистрибутив. После этого в созданной ранее GP сделать All Tasks/Redeploy Application - на клиентских машинах произойдет обновление установленного с помощью GP пакета. Либо обновление - в виде MSI - можно установить отдельным пакетом, указав на вкладке Upgrades, что именно должен обновлять этот пакет.
Последний раз редактировалось gl00mie; 29.08.2006 в 18:12.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (10), Garic (2), George Nordic (2).
Старый 29.08.2006, 18:22   #9
Бездна секса! (С) ans.
Боюсь, что моих навыков не хватит...
Но идея понятна. Интересно. Огромное спасибо.
Старый 14.09.2006, 17:53   #10
Logger is offline
Logger
3,983 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
в KR2 добавилась некая "фича", которая анализирует WHERE запроса, наличие индексов, покрывающими этот WHERE и подставляет (молча подставляет, гадина, несколько часов потерял, пока понял, что присходит) соответствующий хинт.
а как её победить ?
"-hint=0" ?
Старый 18.09.2006, 00:12   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
а как её победить ?
"-hint=0" ?
увы
в качетве "асимметричного ответа" прописал "правильный хинт"
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 03.10.2006, 17:22   #12
lait is offline
lait
Тут вот такое сообщение есть
Web Deployment Removed as Part of Kernel Rollup 1 (KR1) for Microsoft Dynamics AX 3.0
дескать, не используется и впредь не будет, в целях повышения безопасности и надежности
Последний раз редактировалось lait; 03.10.2006 в 17:35. Причина: подправил отображение
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), zemlyn (1).
Старый 05.02.2007, 07:56   #13
Alexandr A. Osipkin is offline
Alexandr A. Osipkin
Аватар для Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
Сообщение от lait Посмотреть сообщение
А можно поподробнее? Теперь вообще не будет Web интерфейса??
Старый 05.02.2007, 11:57   #14
Web-deployment — это не web-интерфейс.
Web-deployment — это возможность установить клиента Аксапты щелкнув по ссылке на внутреннем web-сайте.
Это убрали. Дескать по соображениям безопасности. Web-интерфейс никто пока не трогал.
Старый 05.02.2007, 15:36   #15
Alexandr A. Osipkin
71 / 10 (1) +
Сори. С англицким проблемы )) Спасибо..
Старый 06.04.2007, 02:12   #16
Сообщение от Vadik
Толи на эту же тему, толи на аналогичную (хотфикс для скачивания недоступен, я еще не разобрался), нашлась статья в базе знаний (которая закрытая по Аксапте). Ее номер 929927.
Старый 06.04.2007, 10:14   #17
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Видимо, будут по умолчанию эту "фичу" отключать. Лишь бы больше ничего не трогали. А то обычно "одно лечим, другое калечим"
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 24.07.2007, 20:47   #18
vesna dba is offline
vesna dba
А есть ли способ объединить в один дистрибутив Axapta Client 3.0 Release и собственно апдейт, например Axapta Client 3.0 SP4 и объединить это в один MSI? А бывает ли дистрибутив клиента полный, сразу с сервис паком?
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1
Народу собралось - яблоку плюнуть негде!
ax3.0
Установка SP5 на AX30 Eldar9x DAX: Администрирование 1 25.11.2008 13:16
Вопросы по установке ядра 3.0 SP5 Arahnid DAX: Администрирование 11 08.09.2008 18:43
Upgrade с AX 3.0 SP2 до AX 3.0 SP5 KR2 vallys DAX: Администрирование 14 04.08.2008 11:31
Установка SP5 на чистую Axapta 2.5 Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 19 05.03.2003 13:24
Обновление существующего приложения до SP5 SSA DAX: Администрирование 16 19.02.2003 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
