Старый 16.12.2002, 11:20   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Поле в Grid типа Window
Как этим полем правильно пользоваться ?
1. Создал display метод:
display int imgStatus()
    if (
this.Qty>0)  return 835;
                              else return
929;
Работает, но хотелось бы использовать картинки не только из рисунков, но и свои иконки.
А как ?
2. Есть у этого Window свойство ImageName, благодаря которому я и могу загрузить в Window свою иконку. Вот только как менять это свойство при отрисовке каждой строки ? Да и вообще, есть подозрение, что это свойство всего столбца и играясь этим свойством ничего не добиться.
3. ОК. Попробую рисовать сам. Что-то типа:
   wnd.lockDC();
gdi = new dem_ExtendedWinGDI(wnd.hDC());
wnd.unlockDC();
Только вот где все это делать ? Вроде бы есть такой метод paint() - казалось бы вот оно, ан нет. Вызывается только тогда, когда я мышью щелкаю по данному столбцу, но не раньше.
Итого:
что хочу: рисовать в поле(Window) как миним свою иконку(или bmp-ку - без разницы), как максимум рисовать просто что-то свое (например с помощью WinGDI).
Вопрос:
как ?
Заранее благодарен за все советы.
Старый 16.12.2002, 13:21   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Мысль
У меня есть подозрение, что указывая номер картинки (ImageResource) мы ссылаемся на некий глобальный ImageList.
Остается только до этого списка добраться и добавить свои картинки
Не знаю на сколько это реально... сам никогда не пробовал
Старый 16.12.2002, 13:49   #3
Классный вопрос.
Давно не приходилось разбираться. Было интересно.
Wamr правильно сказал, нужно подменить ImageList у FormWindowControl.
После этого номер изображения - это номер в этом ImageList.
В русском СП4 есть форма FactureJournal_RU. Смотри там как задавать соби изображения. Правда там забавно устанавливается размер иконок. А еще лучше посмотри при помощи перекресных ссылок чем используется imageList. Там примеры получше.
Вкратце:
Form\Init
imageList = new ImageList(ImageList::smallIconWidth() , ImageList::smallIconHeight());
image = New Image();
image.loadImage('MyImage1.bmp'); // это изображение с индексом 0
imageList.add(image);
image.loadImage('MyImage1.bmp'); // это изображение с индексом 1
MyGridWindowControl.imageList(ImageList);
Далее в контрол при помощи display метода устанавливаешь нужный тебе индекс изображения.
Правда никак не могу понять... А нафига это нужно в учетной системе?
Но было интересно. Спасибо.
Старый 16.12.2002, 19:48   #4
Андре is offline
Андре
Но было интересно.
И я не могу понять, но тоже было интересно
А если серьезно, то хочется попробовать отобращать в формах закупок и заказов статус соответственно закупок и заказов. Вместо раскраски строк, что в данном случае будет неудачным решением. Например самый левый, небольшой столбец - много места не занимает и наглядно показывает нужную информацию.
Спасибо.
Вам всем спасибо. Только что попробовал - все работает.
Старый 17.12.2002, 10:38   #5
Дело в том, что цветовая раскраска штанов удобна только для просмотра.
Если у тебя иконки отображают статус, то в этом случае пользователю, как правило, непонятно как отфильтровывать записи, как делать поиск (поиск ведется по значениям, а не по иконкам).
Поэтому приходится дублировать статусные иконки обычным полем. Что напрочь лишает иконки смысла.
Либо же ограничиваться состоянием да/нет, как в строках журнала.
В общем, с иконками все неоднозначно.
Старый 17.12.2002, 10:48   #6
Андре is offline
Андре
Если это действительно нужно, то можно сделать так:
а) группа RadioButton'ов на форме и код фильтрующий и сортирующий набор данных
б-...) другие контролы и все тот же код - все зависит от остального дизайна кода и удобства использования.
Старый 17.12.2002, 11:01   #7
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Согласен, что нужно иметь поле статуса, но его можно сделать не Visible и все методы сортировки, фильтраци, поиска на иконках сделать вызовами аналогичных методов на невидимом поле.
Старый 17.12.2002, 11:15   #8
Главное, чтобы пользователь потом догадался какое поле за что отвечает
А также, понял, что красная иконка соответствует статусу None,
а зеленую надо искать как "Норма", желтая еще как нибудь и т.п.
Старый 17.12.2002, 11:22   #9
Изначально опубликовано Андре
Все верно.
У такого подхода есть только один недостаток - это надо делать.
Если же в grid просто вставить enum-поле, то все будет работать без дополнительных усилий. И программировать не надо, и пользователь получает полный функционал. И по коду можно ходить через настройку без извратов.
И эцелоп не будет бить. Никогда (С) Кин-дза-дза
Мечта:
Вот бы прямо в ComboBox засунуть картинку.
Чтобы переключатель был - Иконка+текст, только иконка, только текст.
Но пока это только мечта
Старый 17.12.2002, 11:41   #10
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
...понял, что красная иконка соответствует статусу None,
Одна строчка кода в toolTip показывающая текст при попадании мышки на иконку
Еще строчка кода в методе context , а без сортировки по клику на названии столбца можно пережить
Старый 17.12.2002, 12:11   #11
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Изначально опубликовано mazzy
Мечта:
Моя мечта:
написать класс, которые бы на основе Window в Design выполнял бы функции Grid. К нему бы тогда было легко подобные фичи прикручивать.
Времени только нет
Старый 17.12.2002, 12:58   #12
Андре is offline
Андре
Мечта:
Имеется в виду решение на X++ ?
В принципе можно сделать ActiveX и использовать его в Аксапте. Не такое уж и сложное решение и единственное, что останавливает от такого подхода - необходимость распространения .ocx на всех машинах пользователей.
Старый 18.12.2003, 16:02   #13
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Подниму старую тему
Надо же!
Сегодня заинтересовался той же проблемой, которая обсуждалась здесь ровно год назад. Перелопатил всю доступную документацию по display методам вообще и по Window компоненту в частности, потратил кучу времени и нервов. Но ситуацию прояснил, только прочитав эту ветку!
Спасибо огромное всем участвовавшим в обсуждении!
Но хотелось бы прояснить еще один момент.
А каким образом можно вставить ActiveX в Grid? Это вообще реально, или Андре погорячился?
Старый 18.12.2003, 18:22   #14
Андре is offline
Андре
Имелось в виду несколько другое - ActiveX - это грид, который в том числе позволяет содержать в себе и картинки.
И Андре не погорячился - примерно в тоже время была создана на этом форуме ветка, где я сначала в течении недели пытался скрестить Table и Grid в Аксапте, дабы получить необходимую функциональность. А затем плюнул на это дело и написал за час ActiveX, которые позволял делать все то, чего я достиг за неделю.... ... но это были просто эксперименты, не имеющие под собой никакой практической основы.
Label на поле типа SUM в секции FOOTER не показывается Delfins DAX: Программирование 0 22.05.2007 12:12
Ошибка: фантомное дублирующее поле типа "дата" в гриде belugin DAX: Программирование 8 14.06.2006 00:15
Перебор всех таблиц, имеющих поле определенного типа AKIS-Falcon DAX: Программирование 8 11.02.2005 17:07
Почему в InventJournalTrans поле linenum вещественного типа?! ATimTim DAX: Программирование 7 17.06.2004 17:35
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
