Старый 04.09.2006, 18:54   #1
Перенос строк между компаниями
Вопрос, возможно, ламерский, но не хочется копать.
В чем можно/лучше хранить данные (набор записей одной таблицы) для того, чтобы они были доступны после того, как сделаю
changeCompany?
Спасибо
Старый 04.09.2006, 19:10   #2
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
TableX    table;
TableX    table4insert;
while
select table
changeCompany('otherCompany')
table4insert.Field1 table.Field1;
table4insert.insert();
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (1).
Старый 04.09.2006, 19:14   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Просто в табличной переменной чем не устраивает? Или я что-то не так понял в вопросе?
Edit: упс, Morpheus уже написал.
Последний раз редактировалось oip; 04.09.2006 в 19:19.
Переход между компаниями на web-портале. Lanai DAX: Администрирование 1 30.10.2006 22:49
Расчеты между компаниями Yuri Nikitenko DAX: Функционал 9 15.11.2004 08:49
Накладные расходы на перенос между складами concigliory DAX: Функционал 7 21.09.2004 18:27
Начисление накладных расходов на перенос между складами . NJD DAX: Функционал 6 30.07.2004 19:07
Как организовать перемещение номенклатуры между компаниями? Rafael DAX: Функционал 7 02.08.2002 12:39
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
