Старый 17.12.2002, 16:33   #1
scazy is offline
scazy
? Счетчики и календари
Народ... !
Кто нить может объяснить, такую вешь... :
1)В модуле "Расчеты с персоналом", существуют счетчики... в счетчиках есть строки... и каждой стоке присваевается тип, так вот что каждый тип означает и какое действие выполняестя в зависимости от типа строки..
2) как можно настроить автоматический расчет сверхурочных, если чел например отработал 8 часов по графику, то он и получает как положено по ставке, а если он отработал 11 часов о 2 часа ему оплачиваются по двойной ставке, а 1ч - по полуторной...
3) возможно ли настроить систему так чтобы она сама видела и считала что, если человек работал с 22-00 по 24, то она бы ему оплачивала эти часы по 1,5 ставки, а например с 24 до 6 утра по двойной ставке...
Буду заранее благодарен за ответ или ссылку на какой нить информационный источник...
dyachuk@quorum.ru
Старый 17.12.2002, 16:50   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
1) цитата из мануала по поводу типов строк:
что есть у каждой процедуры расчета:
· Счетчик
· Вид зарплаты
· Ставка
· Константа
· Нормо-часы, Нормо-дни – время по графику (часы/дни), рассчитывается в соответствии с индивидуальным календарем работника.
· Строка расчета – значение строки расчета с заданным номером.· Стаж (мес.) – стаж сотрудника, исчисленный в месяцах, исходя из значения выбранного текстового поля с типом Дата. Значение берется на тот период, который задан для текущей строки.
· Итог строки – сумма к моменту выполнения строки расчета, номер которой задан в поле С.
· Средний заработок – средний заработок сотрудника, рассчитывается согласно настроенному алгоритму расчета для конкретного сотрудника.
· Нормо-часы (группа), Нормо-дни (группа) – совокупность кодов времен по графику, входящих в группу времен.
· Факт-дни, Факт-часы – фактическое количество отработанных дней/часов сотрудником, значение берется из табеля учета отработанного времени.
· Факт-часы (группа), Факт-дни (группа) – совокупность отработанных часов/дней по кодам времен, входящих в группу времен
+ у определенных системных процедуры есть еще дополнительные типы.
2) никак. только введением двух времен: сверхурочные до 2 часов и более двух часов.
или лезть в код.
3) можно через настройку календарей.
Старый 17.12.2002, 17:04   #3
scazy is offline
scazy
ppson[B]
как через настройку календарей можно этого добится?
Старый 17.12.2002, 17:06   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
у тебя сменные графики?
Старый 17.12.2002, 17:30   #5
scazy is offline
scazy
ppson
нет не сменные...
Старый 17.12.2002, 17:34   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
я подразумевал, что изначально известно, что человек в этот день будет работать с 22 до 24 и ночью с 0 до 6?
Старый 17.12.2002, 17:39   #7
scazy is offline
scazy
у меня доплаты за ночное и вечернее время...
Старый 17.12.2002, 17:42   #8
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
известно, что человек в этот день будет работать с 22 до 24 и ночью с 0 до 6???
если известно, то в календаре в этот день поставь количество ночный и вечерних часов.
при создании табеля он заполняется автоматически и часы подставяться сами
Старый 17.12.2002, 17:52   #9
scazy is offline
scazy
то есть по любому нуна создавать новые времена... ?
и аксапта не понимает что чел может работать с 10 вечера до 6 утра...
выдает сообщение что "не коректный интервал времени"...
Старый 17.12.2002, 17:56   #10
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Talking
1) Нуна :-)
2) не понимает надо бить смену по дням. или сделать еще проще в один день забить все времена.
Старый 17.12.2002, 18:01   #11
scazy is offline
scazy
"в один день забить все времена" это решение приходило в голву....
абзац у меня около 20 времен получается...
Старый 17.12.2002, 18:04   #12
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Изначально опубликовано scazy
"абзац у меня около 20 времен получается...
переработался что ли :-)?
а какие 20?
правда у меня у самого уже 15 :-)), правда половина больше статистические, чем расчетные
Старый 17.12.2002, 18:24   #13
scazy is offline
scazy
у тя есть аська...?
так проше буит ...
82755615
расчеты с персоналом, счетчики зарплаты
Расчеты с персоналом // Календари - Подсчет нормо-дней farlander DAX: Функционал 3 05.06.2008 12:33
Счетчики в зарплате 3.0 SP 5 MNG DAX: Функционал 10 23.05.2007 14:35
Счетчики и календарные дни Orion DAX: Функционал 5 14.10.2005 11:43
Счетчики производительности Axapta Business Connector rumpleteazer DAX: Администрирование 10 23.06.2005 14:16
Как использовать счетчики? АХ DAX: Функционал 0 17.06.2003 17:28
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
