Старый 14.09.2006, 11:08   #1
NJD is offline
NJD
Количество вакансий в штатном расписании.
Добрый день.
А как можно поменять количество вакансий в штатном расписании? После записи строки поле становится не доступным. Т.е. получается, что я могу меня количество только при вводе новой строки. А если мне надо поменять количество в откопированном штатном расписании? Только один вариант - удалять строки?
Спасибо.
Старый 14.09.2006, 11:17   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от NJD Посмотреть сообщение
Спасибо.
Только так оно и работает
Старый 14.09.2006, 12:33   #3
NJD is offline
NJD
Спасибо. Вот фигня -(
Чего им редактирование тяжело что-ли сделать было? Чего они этим выиграть хотели. Не понимаю.
Старый 20.09.2006, 15:48   #4
Pagito is offline
Pagito
В Штатном расписании Вы можете поменять количество на закладке Разное, поле кол-во (данное поле незаблокировано для изменения, хотя на закладке Обзор этот параметр не меняется).
Странное количество в строке журнала инвентаризации pitersky DAX: Функционал 7 16.01.2009 16:46
как отдельно учитывать фактическое и финансовое количество? romulis DAX: Функционал 4 08.02.2007 15:01
Количество знаков после запятой для количества в Закупке. dimit DAX: Функционал 18 20.11.2006 17:23
Как подсчитать количество строк в отчете ATimTim DAX: Программирование 2 21.09.2004 13:44
Закупка. Количество введенное в таблицу PurchLine не отображается в накладной ATimTim DAX: Программирование 15 21.06.2004 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:46.
