Старый 27.09.2006, 14:43   #1
ZhanR is offline
ZhanR
вычисляемое поле
подскажите где (в таблице или форме лучше) и какие методы нужно перекрывать, или вообще как сделать следующее:
есть таблица RHRMVirtualNetwordViolation (взыскание), в эту таблицу будем вносить не только взыскания, а так же и приказы снятия взысканий, т.е. в этой таблице создаю поле hrmViolationId, это есть ссылка на recid записи в этой же таблице которая является взысканием и то что hrmViolationId!=0 => означает что это документ снятия взыскания. Теперь хочу в форме взыскания RHRMVirtualNetwordViolation (по-моемУ форма взыскания/снятия) добавить поле-ссылку, но которая отображала бы не id записи а текст (типа rHRMVirtualNetworkViolation.violationOrder + ' от ' +date2str(rHRMVirtualNetworkViolation.OrderDate,123,2,4,2,4,4)), а также для ввода нужного значения в данное поле нужно чтоб вываливался выпадающий список который отображался так же в таком же формате (rHRMVirtualNetworkViolation.violationOrder + ' от ' +date2str(rHRMVirtualNetworkViolation.OrderDate,123,2,4,2,4,4)), а в поле таблицы нужно хранить recid.
Старый 27.09.2006, 14:47   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
display - метод?
Старый 27.09.2006, 14:48   #3
Посмотрите на реализацию Контанктных лиц.
\Data Dictionary\Tables\CustTable\Methods\editContactPersonName
и на форма соответственно CustTable
Старый 27.09.2006, 14:52   #4
ZhanR is offline
ZhanR
да, забыл дописать, в выпадающем списке, который отображается при вводе значения в поле, данные фильтруются, выдаются не все записи из RHRMVirtualNetwordViolation, а только те у которых hrmViolationId==0 && RHRMVirtualNetwordViolation.hrmVirtualNetworkId == this.hrmVirtualNetworkId (т..е нужен только текущий юзер), ну еще наврена нада будет смотреть чтобы не брались те записи которые уже использовались, т.е. &&RHRMVirtualNetwordViolation.recid!=this.hrmViolationId.
Старый 27.09.2006, 14:57   #5
+, помимо самого написания edit-метода, необходимо будет еще писать лукап форму к нему (форму в АОТ, если не хотите заморачиваться с выводимым полем)
или же использовать SysTableLookup_RU или что-то такое (это улучшенная версия SysTableLookup, которая позволяет в лукапе выводить помимо полей таблицы еще и display методы) - была где-то в проектах, но ссылку не нашел.
Старый 27.09.2006, 17:14   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
или же использовать SysTableLookup_RU или что-то такое - была где-то в проектах, но ссылку не нашел.
display-метод в Lookup-е - не оно?
Старый 27.09.2006, 17:24   #7
Оно самое
Старый 28.09.2006, 08:53   #8
ZhanR is offline
ZhanR
чета никак не могу допереть как в перекрываемом методе лукап мне получить значения текущей записи (записи датасорса на форме), т..е лукап должен вываливать ту же таблицу которая на датасорсе формы, но отфильтрованная, отображатся должны взыскания которые касаются текущего сотрудника (текущее значение hrmVirtualNetworkId). Какой функцией могу получить значения датасорса?
Спасибо.
Старый 28.09.2006, 10:25   #9
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Текущую запись получать как обычно, через курсор (через ссылку <имя_источника_данных> или <имя_источника_данных>_DS.cursor() ). А потом уже использовать данные для наложения фильтра, модифицируя запрос (SysTableLookup.parmQuery))
Андрей.
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Поле SalesId из SalesLine Eldar9x DAX: Программирование 20 10.06.2008 16:42
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
права пользователей на поле Посторонний V DAX: Функционал 4 07.06.2006 11:25
Создание feature key на поле формы tov DAX: Администрирование 11 30.06.2003 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
