Старый 12.10.2006, 15:56   #1
karina is offline
karina
Амортизация многокомпонентных ОС
Подскажите, пожалуйста, можно ли начислить амортизацию по главному ОС и его компонентам.
Например, есть Корпус(системного блока) - который является главным ОС, в него входят компоненты: память, видеокарта и пр. Необходимо, чтобы амортизация начислялась как по главному ОС- корпусу, так и по его составным частям, при этом сохранялась структура ОС.
Стандартно вижу возможно начисялть амортизацию либо по Главному ОС, либо по его составным частям...
Может, есть вариант начисления амортизации и по Главному ОС и по его составным частям?
Последний раз редактировалось karina; 12.10.2006 в 16:00.
Старый 12.10.2006, 16:01   #2
AxPr-r is offline
AxPr-r
44 / 11 (1) +
Сообщение от karina Посмотреть сообщение
так ведь сумма амортизации задвоится, или чего-то недопонял?
Старый 12.10.2006, 16:09   #3
karina is offline
karina
Нет не задвоиться. Просто если мы указали, что для видеокарты главным Ос является Корпус(Системный блок) и определили, что амортизация будет начисляться по главному ОС, то система рассчитывает амортизацию только исходя из стоимости корпуса. Если мы указали, что амортизация начисляется по компонентам, тогда не учитывается стоимость корпуса(которая тоже есть!) при расчёте амортизации. Хотелось бы чтобы учитывалась и стоимость главного ОС- корпуса и его составных частей...
Старый 12.10.2006, 16:18   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
А вы завели системный блок как многокомпонентное ОС в систему?
С Уважением,
Георгий
Старый 12.10.2006, 18:38   #5
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Действительно, вам надо было в таком случае завести новое ОС в которое вошли бы все компоненты, в том числе и системный блок, раз вы по нему считаете амортизацию отдельно
Старый 13.10.2006, 06:15   #6
karina is offline
karina
Да, завели. Спасибо, я кажется поняла, ошибку. Действительно, тогда надо создавать новоё ОС, в котором и корпус и видеокарта и прочее будут как составные части, а главное ОС - будет без стоимости и амортизацию начислять по составным частям.
Нельзя делать корпус-главным ОС, тогда мы теряем по нему амортизацию...
Ещё раз спасибо!
Старый 13.10.2006, 09:00   #7
Чиж is offline
Чиж
Ещё раз спасибо!
Не правильное решение:
"корпус и видеокарта и прочее" - это запчасти, а запчасти это материалы.
Поэтому:
либо при приходе регистрируете как основное средство "Компъютер Pentium и т.д. характеристики"
либо собираете из комплектующих основное средство.
Старый 26.05.2016, 08:01   #8
Aida is offline
Aida
АХ2012 R2. Подскажите, кто может. Создала многокомпонентное ОС, отдельно ввела компоненты в эксплуатацию. Теперь амортизация должна считаться по главному ОС с учетом стоимости компонентов. Не считает, амортизация считается только по главному ОС. Что не так?
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
что не так делаю? амортизация ОС по периоду yooshi DAX: Функционал 1 08.08.2005 14:03
ПБУ 18 - Постоянные разницы по ОС, амортизация по которым в НУ не начисляется NV DAX: Функционал 6 28.09.2004 15:12
Амортизация ОС Filip DAX: Функционал 10 11.03.2004 11:11
Как настроить Аксапта для таких групп ОС, на которые не начисляется амортизация? Pismarkina DAX: Функционал 4 25.11.2003 11:48
Часовой пояс GMT +3, время: 15:54.
