Старый 13.10.2006, 09:05   #1
fialka is offline
fialka
прогнозный план на данных прошлых периодов
Не подскажите, как можно сформировать прогнозный план на основе данных прошлых периодов?
Или хотя бы ссылочку...
Старый 13.10.2006, 09:14   #2
Прогнозный план или прогноз продаж?
Данных фактических или прогнозных?
Старый 13.10.2006, 09:15   #3
fialka is offline
fialka
прогноз продаж на основе фактических данных прошлых периодов.
Старый 13.10.2006, 09:32   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от fialka Посмотреть сообщение
руками - построить управленческую статистику и перебить в прогноз продаж
не руками - перебрать строки накладных и сохранить в прогноз продаж
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 13.10.2006, 10:03   #5
Сообщение от Vadik
Я бы предпочел управленческую статистику. А то в торговле, например, есть клиенты приходящие и сразу уходящие. Страшненький план получится без группировки.
Старый 13.10.2006, 10:16   #6
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Я бы с помощью OLAP сделал. Там бы уже и игрался с группировками.
Старый 13.10.2006, 10:19   #7
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Точно, настроил бы в OLAP показатели коэфициентов (%) вхождения товара в группу, а потом автоматически перенес бы их в Аксапту. А данные перенес по группам. Это если про товар и если такая логика применима.
Да и вообще в OLAP больше возможностей для анализа "по каким критериям вообще-то нужно группировать".
Старый 13.10.2006, 10:30   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
никто не заставляет вести план продаж с детализацией до клиента
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 13.10.2006, 10:58   #9
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Насколько я знаю, mbs для этих целей предлагает demand planer
Старый 13.10.2006, 11:20   #10
Сообщение от Vadik
Наверное, я неправильно понял вот эту мысль.
Сообщение от Vadik
Старый 13.10.2006, 11:30   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
это я ее неаккуратно оформил
строки накладных группируются (по дате или периоду) и в таком виде попадают в план продаж
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 13.10.2006, 11:52   #12
fialka is offline
fialka
у меня такая ситуация, что волнует средняя цена всего проданного за прошлый период. Вот, например, продали йогурты на такую-то сумму. Как можно сформировать план продаж на основе, данных накладных за прошлый год//
Старый 13.10.2006, 12:16   #13
Так у вас прогноз продаж или бюджет?
В бюджетах ГК есть создание бюджета на основании фактических проводок.
Старый 13.10.2006, 13:36   #14
fialka is offline
fialka
у нас должен получится прогноз продаж на основании фактических проводок.
Старый 13.10.2006, 14:11   #15
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
1) Получить статистику продаж с нужной группировкой.
2) Спрогнозировать план продаж на основании статистики
3) Закачать план продаж в Аксапту.
Понимаю, что ответ тривиальный, но не понимаю вопроса.
Если стоит вопрос о том, как автоматически в Аксапте рассчитать и занести план продаж на основании предыдущих данных, то такого готового механизма я не помню (не знаю )
Старый 13.10.2006, 14:15   #16
Алексей Контев
В догонку. План продаж в аксапте может вводится с использованием кучи возможностей (по клиентам, группам клиентов, с использованеием номенклатурного распределния и ключей распределения по периодам и т.п.)
Поэтому, получив статистику необходимо ее еще проанализировать, скорректировать и принять решение, каким образом вы будете заводить планы.
Старый 13.10.2006, 14:26   #17
DanielG is offline
DanielG
SAP
108 / 14 (1) ++
Сообщение от Алексей Контев Посмотреть сообщение
В таком случае надо делать отчет, править в Excelе и потом в аксапту загружать таблицы прогноза продаж (Forecast*). Если, не ошибаюсь, то все можно сделать с использованием стандартного функционала+Excel...
Старый 13.10.2006, 14:41   #18
Алексей Контев
to DanielG
А я это и имел в виду.
Старый 13.10.2006, 15:10   #19
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Правильный ответ: прицепить Demand Planner. В Аксапте штатно только ручками.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Распределенная база данных на основе View Владимир Максимов DAX: Программирование 27 04.09.2007 13:21
Часовой пояс GMT +3, время: 14:58.
