Старый 27.12.2002, 14:17   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
? Как удалить DataSource из Query???
Опять вопрос знатокам Query в AXAPTA. Использую Query и Build-классы.
У меня есть DataSource в этом Query, который я бы хотел удалить. Как? Метод delete() не делает ничего!
Старый 27.12.2002, 14:22   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Никак
Старый 27.12.2002, 14:49   #3
Странный вопрос, Максим.
По определению, Query состоит из Datasource и методов.
Если удалить Datasource, то получится что угодно, но не Query.
Может ты хотел спросить как удалить таблицу из Query Datasource?
Старый 27.12.2002, 15:06   #4
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
mazzy, я думаю, имелось ввиду "Есть ли метод обратный addDataSource?"
За это сообщение автора поблагодарили: jeky (1).
Старый 27.12.2002, 15:48   #5
Axapta is offline
Axapta
Можно только перестроить Query "с нуля", но уже без ненужного dataSource
Старый 27.12.2002, 18:21   #6
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Ещё пару вопросов на эту тему.
1.)Есть форма, в ней datasource. Можно ли как-то изменить dataSource.table()?
Что-то типа как в SysTableBrowser, но при уже запущенной форме.
2.)Можно ли удалять элементы из грида?
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 30.12.2002, 15:36   #7
kalex is offline
kalex
1.
В SysTableBrowser нельзя изменитиь таблицу во время выполнения.
Я пытался изменить dataSource.table() при запущенной форме, но у меня ничего не получиллось. Пришёл к выводу, что во время инициализации формы формируется структура полей Датасорса, которую потом нельзя изменить. Можно изменить таблицу до запуска формы.
2.
Колонки можно делать invisible :-)
Старый 30.12.2002, 16:02   #8
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
1. При изменении dataSource.table() в query().dataSourceNo(1).table - остаётся прежней.
У меня тоже не получилось это сделать . После n-ного падания Аксапты сдался. А у rumpleteaser -а после подобных экспериментов исчез проект . Точнее проект-то остался, но вот зайти в него нельзя.
2. Если бы удалось реализовать п.1, то интересно бы было динамически формировать грид. Если просто колонки делать invisible их через некоторое время столько накопится...
Старый 08.01.2003, 11:16   #9
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано Axapta
Вот. Хотел до нового года выложить, но были проблемы с Инетом.
Любые замечания и предложения по исправлению ошибок принимаются и приветствуются.
Тип файла: xpo baqueryutils.xpo (4.9 Кб, 365 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: jasper (1).
Старый 31.08.2008, 23:27   #10
rkorchagin is offline
rkorchagin
Работает отлично. Одно дополнение: после копирования linkCount() - добавил также копирование dynalinks в новый query.
        for (i = 1; i <= source.linkCount(); i++) {
            dest.addLink(source.link(i).field(), source.link(i).relatedField());
//31.08.2008 DMV-ruk added dynalinks
        for (i = 1; i <= source.dynalinkCount(); i++) {
            dest.addDynalink(source.dynalink(i).field(), source.dynalink(i).cursor(),source.dynalink(i).dynamicField());
Старый 31.08.2008, 23:47   #11
Мне, обычно, хватало
qbds.enabled(false);
Есть мнение, что капитальная перестройка query на лету может быть неоптимальным решением задачи.
А можно привести пример, для чего такое понадобилось?
За это сообщение автора поблагодарили: wef (1), Sergey Petrov (1).
Старый 01.09.2008, 11:07   #12
rkorchagin
надо на форме Customer -> Customer transactions - добавить фильтр по display методу - а точнее - сделать existJoin с CustInvoiceJour для определённого значения одного (самодельного) поля в CustInvoiceJour.
То есть когда пользователь вводит (выбирает) что нить в поле фильтра - то сразу к CustTrans в коде добавляется existJoin с CustInvoiveJour - и когда очищает поле фильтра - то CustInvoiceJour удаляется из query.
Когда я прямо в query на форме добавил CustInvoiceJour и пытался выставлять св-ва CustInvoiceJour_ds - то ничего не работало - а используя вышекпомянутый код удаления всё ОК.
Старый 01.09.2008, 11:13   #13
rkorchagin
сейчас нет возможности проверить - может и точно не надо перестраивать query было
Старый 01.09.2008, 11:29   #14
Сообщение от rkorchagin Посмотреть сообщение
Это называется нисколько не думать вперед.
Далее будет следующая задача от пользователей - показать как образовалась сумма в dysplay-поле. В результате вы все равно будете делать кнопку, которая будет открывать форму с CustInvoiceJour.
Дык, вместо того, чтобы по-программистски извращаться и издеваться над пользователями, стоило чуток подумать: людям не нужны "фильтры", людям не нужны датасорсы и людям не нужно удаление датасорсов (они даже слов то таких не знают).
ЛЮДЯМ нужно найти какую-то информацию, чтобы работать с ней (искать, смотреть, печатать).
Что вы сейчас сделали? Вы изнасиловали систему в особо жестокой форме, при этом вы еще НЕ решили задачу ваших пользователей. Вы всего лишь дали поиск по дисплей-полю. Опять же таки - пользователи даже слов то таких не знают. А как будут работать пользователи дальше?
Обратите внимание на постановку задачи - постановка сделана сугубо в программистских терминах. Если перевести постановку на человеческий язык, то пользователям нужно дать возможность искать что-то в накладных. Так?
Причем это что-то вы даете ему из проводок. Зачем так? Может быть дать возможность СРАЗУ открывать накладные (это уже есть в стандартном функционале), каким-то образом фильтровать накладные, а затем переходить к проводкам из накладных (это тоже есть в стандартном функционале).
Может быть я опять чего не догоняю.
Но снова вижу типичный пример совершенно тупого и бесполезного кодинга. Который является результатом соверенно тупой постановки задачи.
(стопудово в оправдание мне будут говорить, что форма CustTrans сильно кастомизирована, на эту форму навешано куча кастомизированного функционала и куча фильтров, в результате эту можно открыть только из клиента, а из остальных мест она не вызывается, а также что пользователи обучены ходить только так... блин, грустно... Поздравляю всех с днем знаний.)
За это сообщение автора поблагодарили: oip (4).
Старый 01.09.2008, 11:48   #15
rkorchagin
там сделан самодельный модуль по логистике - он связан с CustInvoiceJour и надо фильтровать какие записи CustTrans уже связаны с этим модулем через CustInvoiceJour - чтобы потом привязать остальные
Постановка задачи была: "нам нужен фильтр по этому полю" - так что в программистких терминах определил её я сам.
Старый 01.09.2008, 11:52   #16
ясно
Это еще не на человеческом языке.
Пользователям то что нужно?
Старый 01.09.2008, 12:01   #17
rkorchagin
задание ставил консультант - что надо пользователям - не знаю - хотят фильтр!
И раз название темы всё таки "Как удалить datasource из Query"
Привожу полный работающий код ещё раз:
public static Query deleteDataSource(Query query, QueryBuildDataSource dataSource)
    Query                   result;
    QueryBuildDataSource    dSource;
    int     idx;
    boolean isEqual(QueryBuildDataSource A, QueryBuildDataSource B) {
        return (A.name() == B.name()) && (A.table() == B.table());
    QueryBuildDataSource copyDataSource(QueryBuildDataSource dest, QueryBuildDataSource source) {
        QueryBuildRange         range;
        int                     i;
        for (i = 1; i <= source.rangeCount(); i++) {
            range = dest.addRange(source.range(i).field());
            range.value(source.range(i).value());
            range.name(source.range(i).name());
            range.status(source.range(i).status());
            range.label(source.range(i).label());
            range.enabled(source.range(i).enabled());
        for (i = 1; i <= source.sortFieldCount(); i++) {
            dest.addSortField(source.sortField(i), source.sortDirection(i));
        for (i = 1; i <= source.sortIndexCount(); i++) {
            dest.addSortIndex(source.sortIndex(i));
        dest.fields().dynamic(source.fields().dynamic());
        if (!dest.fields().dynamic()) {
            dest.fields().clearFieldList();
            for (i = 1; i <= source.fields().fieldCount(); i++) {
                dest.fields().addField(source.fields().field(i), source.fields().fieldKind(i));
        return dest;
    void delete(QueryBuildDataSource topOrig, QueryBuildDataSource topRes) {
        int i;
        for (i = 1; i <= topOrig.childDataSourceCount(); i++) {
            if (!isEqual(topOrig.childDataSourceNo(i), dataSource)) {
                delete(topOrig.childDataSourceNo(i),
                       copyDataSource(topRes.addDataSource(topOrig.childDataSourceNo(i).table(), topOrig.childDataSourceNo(i).name()),
                                      topOrig.childDataSourceNo(i)));
    result = new Query();
    for (idx = 1; idx <= query.dataSourceCount(); idx++) {
        dSource = query.dataSourceNo(idx);
        if (dSource.level() == 1) {
            if (!(isEqual(dSource, dataSource))) {
                delete(query.dataSourceNo(idx),
                       copyDataSource(result.addDataSource(query.dataSourceNo(idx).table(), query.dataSourceNo(idx).name()),
                                      query.dataSourceNo(idx)));
    return result;
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (1).
Старый 01.09.2008, 14:00   #18
Maxim Gorbunov
Безотносительно к первоначальной теме топика: осмелюсь предположить, что юзерам все же вряд ли нужен список клиентов, имеющих накладные в определенном статусе. Скорее всего, им все же нужен список этих накладных
query
Как можно использовать join Query как DataSource для формы ? AndrianG DAX: Программирование 2 10.03.2009 10:25
jinx: Zugriff auf die Query, QueryRun und DataSource in einer Form Blog bot DAX auf Deutsch 0 14.04.2008 18:05
axcoder: Tabax 0.2.14: View query of the active datasource Blog bot DAX Blogs 2 02.02.2007 12:10
How do I delete a datasource from a query ? (by stelsig) Maxim Gorbunov DAX in English 0 22.03.2006 12:21
query->DataSource->grid ald DAX: Программирование 2 06.02.2004 09:24
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
