Старый 04.01.2003, 16:30   #1
anikulichev is offline
anikulichev
Ручная корреспонденция
Привет всем
Mazzy - спасибо, точно была неправильно настроена
разноска накладных расходов.
Помогите разобраться с ручной корреспонденцией.
Сама методика использования.
Покопался в документации, но там почемуто ничего неоказалось.
Может не там искал?
Заранее благодарен.
Старый 04.01.2003, 18:42   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Не знаю, можно ли назвать изложенное ниже методикой, но:
  • ручная корреспонденция используется, если автоматическая не отрабатывала и/или была отключена
  • если в систему загружены данные без (?) корреспонденции
А работает просто: берем документ ГК, находим соответствующие дебетовую и кредитовую проводки, и методом drag-and-drop сочетаем их узами корреспонденции.
Старый 04.01.2003, 21:07   #3
А еще если система не может автоматически установить корреспонденцию (такое случается), или делает это неправильно.
Изначально опубликовано EVGL
...если в систему загружены данные без (?) корреспонденции
Кстати, а в российской 3.0 при импорте данных в консолидационную компанию планируется опция сохранения корреспонденции?
To anikulichev:
Руководство пользователя по финансам. Пункт 2.7 «Кррреспонденция счетов» подпункт «Как откорреспондировать проводки вручную» (без номера). В руководстве редакции 2.5 СП4 это начинается на странице 67 (всего три страницы).
Если это не то, то что тогда значит «методика использования»?
Старый 05.01.2003, 08:42   #4
anikulichev
Конечно все это замечательно, что в SP4 "Руководство пользователя по финансам" п. 2.7 это описано, но к сожалению в данный момент у нас стоит SP2 в котором этого не описано. А на SP4,SP5 - скорее всего на SP5 мы только планируем преходить. Буду очень благодарен если кто нибудь скинет это руководство.
В нашем случае получается, что системе неудалось автоматически установить корреспонденцию. Когда делаешь корреспонденцию в ручную остается n-ть копеек.
Вопрос куда их деть?
Старый 10.01.2003, 23:32   #5
Vladislav Yushakov is offline
Vladislav Yushakov
Ну ежели вы не можете откорреспондировать в ручную (скажем записей сильно много) и автоматический поиск вас не удовлетворяет - то пишется свой:
алгоритм (Job) должен находить пары строк LedgerJournalTrans c противоположными суммами из одного документа ГК и проставлять у них один один пакет обвязки (генерируется из номерной серии и может быть один на всю операцию) и номер транзакции обвязки на каждую пару (i++). Все достаточно просто.
Проблема будет только в том случае, если у вас сумма по одной стороне должна распасться на два и более счетов по другой - здесь уже надо конечно думать :-)
Старый 17.01.2003, 15:52   #6
anikulichev
Всем спасибо за советы
В Sp4 это проблема решена.
С уважением Никуличев Алексей Анатольевич
корреспонденция, ax2.5
Автоматическая корреспонденция по осуществленной проводке не может быть задана skycap DAX: Функционал 17 17.12.2016 15:45
Ручная корреспонденция проводок ViV DAX: Функционал 36 23.05.2012 11:22
Корреспонденция счетов Rafael DAX: Функционал 8 28.01.2009 16:50
Установлена неверная корреспонденция.Корреспонденция будет отменена. sao DAX: Функционал 2 25.04.2007 14:21
Корреспонденция во вторичной валюте andy239 DAX: Программирование 3 19.01.2006 18:13
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
