Старый 03.11.2006, 16:00   #1
AB_ is offline
AB_
Разноска зарплаты/аванса
Добрый день.
Подскажите плз, какие должны быть проводки при начислении и выплате зарплаты (в частном случае аванса) через кассу организации и при переводе зарплаты на пластиковые карты? Ведь проводки по идее должны быть разные, а ведомость на выплату, например аванса создается одна. Как сделать, чтобы проводки при выплате были разные?
Старый 03.11.2006, 16:46   #2
MNG is offline
MNG
Через банк: 70-51.
Через кассу: 70-50.
В платежной ведомости на закладке "Состав ведомости" можно поставить галочки напротив тех сумм, которые нужно перечислить в банк.. как то так, вроде.
Старый 09.11.2006, 19:48   #3
AB_ is offline
AB_
Благодарю. В принципе я думал приблизительно так же. Просто при выплате через банк, на пластиковые карты, вроде как-то задействован счет 76. Субсчетом идет "Удержания из заработной платы на вклады в пластиковые карты". Так вот на сколько подобная схема правильна и вообще целесообразна при выплате аванса и зарплаты?
Старый 10.11.2006, 10:32   #4
MNG is offline
MNG
Если используется субсчет 76, то в какой то момент все равно сумму нужно списать на 70-ый счет (70-76). Возможно такая схема используется, если списание с расчетного счета компании происходит в один день, а зачисление на пластиковые карты позднее... может быть
Но на практике я не встречала такой схемы, я думаю, это лишняя проводка... В общем наша бухгалтери делает напрямик 70-51.
За это сообщение автора поблагодарили: AB_ (1).
Производство.Разноска отгрузочной накладной в главную книгу. AlexeyBP DAX: Функционал 1 10.04.2007 12:01
Расчеты с персоналом: Группы зарплаты rus_stas DAX: Функционал 9 07.09.2006 17:44
Расчет вида зарплаты в отпуске со значением период Год nicko DAX: Функционал 5 30.05.2006 08:14
Разноска оплат из формы выверки счета Наталия DAX: Функционал 5 29.12.2004 23:48
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
