Старый 07.11.2006, 10:59   #1
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Post Сопоставление открытых проводок
Из журнала платежей от поставщика по кнопке разноска нужно автоматически маркировать платеж в форме Сопостовления открытых проводок, как это сделать?
Не могу загрузить форму. Метод модификации находится в DS. помогите кто чем может...........
Старый 07.11.2006, 11:20   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
В настройке профилей разноски по клиентам/поставщикам есть Закладка "Права на таблицы", а на ней галочка "Сопоставление", прочите по ней подсказку:
Сопоставление
Укажите, будут ли записи, созданные на базе данного профиля разноски, сопоставляться автоматически, или они должны сопоставляться вручную посредством редактирования открытых проводок.
ЗЫ. Если надумаете программировать, то на VendTrans(CustTrans) есть метод markForSettlement().
Последний раз редактировалось raz; 07.11.2006 в 11:24.
Старый 07.11.2006, 11:21   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Посмотрите как используются
\Classes\Specification
\Classes\Specification_OffsetVoucher
в особенности:
\Classes\Specification\create
Старый 07.11.2006, 11:22   #4
Сообщение от Himan
Везет же некоторым. А много поставщики вам платят?
Сообщение от Himan
А вы попробуйте до разноски устанавливать маркировку. Тогда при разноске проводки сопоставятся штатным механизмом.
По крайней мере я так делал. Работало надежно.
Старый 07.11.2006, 11:37   #5
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
ЗЫ. Если надумаете программировать, то на VendTrans(CustTrans) есть метод markForSettlement().[/QUOTE]
А причем здесь это мне нужно програмно проставия этот маркер
Старый 07.11.2006, 11:44   #6
raz is offline
raz
Аватар для raz
Сообщение от Himan Посмотреть сообщение
А можно по русски, лучше "от печки".
ЗЫ. VendTrans.markForSettlement() - программная маркировка.
ЗЗЫ. Если сделать поиск в АОТ по "markForSettlement", то можно найти примеры.
Последний раз редактировалось raz; 07.11.2006 в 11:47.
Старый 07.11.2006, 11:56   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
А стандартная функция автоматического сопоставления никак не помогает?
Старый 07.11.2006, 12:16   #8
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
А почему не воспользоваться стандартной функциональностью "Предложение по оплате"? Система сама предложит накладные, которые надо оплатить, и пометит их для сопоставления.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 07.11.2006, 12:22   #9
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Попробую догадаться: накладной на момент разноски платежа еще не существует. То есть Вы хотите маркировать разносимый платеж для сопоставления с открытым заказом/закупкой. Так?
Старый 07.11.2006, 12:29   #10
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
от Maxim Gorbunov
Попробую догадаться: накладной на момент разноски платежа еще не существует. То есть Вы хотите маркировать разносимый платеж для сопоставления с открытым заказом/закупкой. Так?[/QUOTE]
Да, вы совершенно правы
Старый 07.11.2006, 12:44   #11
Maxim Gorbunov
В таком случае, только программировать.
Советую посмотреть, что происходит (какие классы вызываются и как), когда Вы делаете это вручную, а потом постараться это реализовать в коде. Посмотрите классы, которые Вам belugin посоветовал. Задача средней сложности.
Последний раз редактировалось Maxim Gorbunov; 07.11.2006 в 12:54.
Старый 07.11.2006, 13:09   #12
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Думаю, догадка неверна:
Сообщение от Himan
В форме Сопоставление открытых проводок открытые заказы и закупки не видны.
Михаил Андреев
Старый 07.11.2006, 13:17   #13
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
Маркировать к сопоставлению:
void markForSettlement_Cust(CustTrans _custTrans,  ledgerJournalTrans _transto)
    Specification       specOffsetVoucher;
    CustTransOpen       transOpen;
    transOpen = CustTransOpen::findRefId(_custTrans.RecId);
    specOffsetVoucher =  new Specification_OffsetVoucher(_transto.tableId, _transto.recID, false);
    specOffsetVoucher.create(transOpen.recID, transOpen.AmountCur, _custTrans.currencycode);
За это сообщение автора поблагодарили: johny77 (1).
Старый 07.11.2006, 13:17   #14
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Все большое спасибо вроде получилось
Старый 07.11.2006, 13:39   #15
Maxim Gorbunov
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Да. Но там виден разнесенный платеж
P.S.: Кстати, только что обратил внимание, что в Похожих темах (это те, которые в самом низу этой странички) достаточно обсуждений, в которых уже решена один в один такая же задача!
Последний раз редактировалось Maxim Gorbunov; 07.11.2006 в 13:41.
Программное сопоставление открытых проводок DiZ DAX: Программирование 7 27.10.2004 06:23
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
Сопоставление открытых проводок Андре DAX: Программирование 0 14.03.2003 10:55
Сопоставление открытых проводок - копейки Boris DAX: Функционал 7 24.09.2002 10:33
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 12:12.
