Старый 08.11.2006, 16:40   #1
fur-lined is offline
fur-lined
Аватар для fur-lined
52 / 14 (1) ++
Неверное округление физ. Обновляемого количества товара
При попытке создать накладную по клиентскому заказу на конкретной номенклатурной единице вылетает ошибка "Неверное округление физ. Обновляемого количества товара'М'"
единица измерения - метр, десятичных знаков в таблице "Единицы" - 3, как и в заказе
Старый 08.11.2006, 16:49   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А складская единица какая?
Старый 08.11.2006, 16:52   #3
KMV is offline
KMV
Количество десятичных знаков в заказе совпадает с количеством указанным в справочнике "Единицы"?
Старый 08.11.2006, 16:57   #4
fur-lined
52 / 14 (1) ++
Сообщение от KMV Посмотреть сообщение
Метр. Везде три десятичных знака после запятой
Старый 08.11.2006, 17:00   #5
KMV is offline
KMV
Сообщение от fur-lined Посмотреть сообщение
Везде три
Странно.
Могу предложить лишь поставить точку останова в классе InventUpd_Physical в методе checkUpdQty и посмотреть что происходит.
За это сообщение автора поблагодарили: fur-lined (1).
Старый 08.11.2006, 17:03   #6
KiselevSA
Какая единица указана в настройке номенклатуры для склада? Метр?
Старый 08.11.2006, 17:04   #7
fur-lined
52 / 14 (1) ++
Метр во всех четырех местах
Старый 08.11.2006, 17:09   #8
KiselevSA
Необходимо проверить, какое количество прописалось в проводке по строке заказа. Скорее всего дело в неправильном количестве в ней.
Старый 08.11.2006, 17:14   #9
fur-lined
52 / 14 (1) ++
Происходит следующее:
inventQty = 2.256
unitQty = 2.25564
Старый 08.11.2006, 17:33   #10
fur-lined
52 / 14 (1) ++
Проблема решилась простым перевыбором единицы измерения М -> М
Странно...
За это сообщение автора поблагодарили: randolf (1).
Старый 08.11.2006, 17:46   #11
Logger is offline
Logger
3,973 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
\Classes\InventAdj\settleQtyDiff
client server static RealBase settleQtyDiff(boolean _previousPrecision = false)
    if (_previousPrecision)
        return 0.0001;         // precision used in vesions before 3.0 SP3
    return 0.00000001;
Может быть проблема с этим связана ?
На сервис паки не переходили недавно ?
Старый 08.11.2006, 17:48   #12
fur-lined
52 / 14 (1) ++
3.0 sp1, без перемен
Старый 08.11.2006, 17:50   #13
KiselevSA
А что сохраняется в строке, если выбрать метр, а потом пробить количество с "лишними" знаками после запятой? Если ошибка возникает в этом случае, советую добавить обработку в ModifySalesQty
Старый 10.11.2006, 10:28   #14
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
Странно...
Просто, когда Вы перевыбираете ед.изм, количество в строке приводится в соответствие с настройками этой-самой единицы измерения (в данном случае остается три знака после запятой)
А каким образом Вы создаете строки закупки? Типичная ситуация: программная генерация строк
Становись лучше
Старый 10.11.2006, 11:02   #15
fur-lined
52 / 14 (1) ++
Сообщение от kvg6 Посмотреть сообщение
так и есть
Всем огромное спасибо
единица измерения, округление, пересчет
Отслеживание здолженности перед поставщиком при поставке товара на реализацию Oxsana DAX: Функционал 18 29.11.2005 12:34
Расхождения физ. и фин.суммы chel DAX: Функционал 0 15.09.2004 05:12
Округление в спецификациях chel DAX: Функционал 2 17.08.2004 11:14
Возврат товара по партии, проданной в минус axot DAX: Функционал 2 18.11.2002 18:22
Физическая себестоимость товара Алексей Контев DAX: Функционал 5 22.08.2002 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 23:24.
