Старый 22.11.2006, 19:35   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Аргументы функции
Пожалуйста помогите. Никак не могу понять в чем дело...
Есть функция glClearColor() в библиотеке opengl32.dll , она получает в качестве параметров 4 аргумента типа вещественного числа. Вот мой код:
DLLFunction glClearColor      = new DLLFunction(opengl32, "glClearColor");
glClearColor.returns(ExtTypes::void);
glClearColor.arg(ExtTypes::Double, ExtTypes::Double, ExtTypes::Double,                ExtTypes::Double);
при выполнении вызова функции:
glClearColor.call(1.0, 0.0, 0.0, 1.0);
происходит выдача сообщения:
Значение регистра ESP не было сохранено при вызове функции 'glClearColor' в библиотеке DLL 'opengl32.dll'. Причиной может являться вызов функции DLL, которая объявлена с неверным числом аргументов.
что можно с этим сделать?
Старый 22.11.2006, 22:49   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2480 (88) +++++++++
Прототип функции на C выглядит так
WINGDIAPI void APIENTRY glClearColor (GLclampf red, GLclampf green, GLclampf blue, GLclampf alpha);
, где GLclampf определен как typedef float GLclampf;
Тип double опредлен как восьмибайтовый, а float как четырехбайтовый.
Что бы сделать правильный вызов этой функции надо параметры передавать как DWord. При этом необходимо переводить вещественное число Axapta в четырехбайтовый тип float (single precision) (т.е. в int). Если интересно, как это делается надо искать здесь IEEE Standard 754 Floating Point Numbers.
А в Axapta можно выкрутиться так
COMVariant parm1 = new COMVariant();
COMVariant parm2 = new COMVariant();
COMVariant parm3 = new COMVariant();
COMVariant parm4 = new COMVariant();
glClearColor.arg(ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord);
parm1.float(1.0);
parm2.float(0.0);
parm3.float(0.0);
parm4.float(1.0);
glClearColor.call(parm1.int(), parm2.int(), parm3.int(), parm4.int());
Обратите внимание, что для установки значения параметров необходимо вызывать именно метод float(). Если воспользоваться, например, double(), то возвращаемое значение будет неправильным
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (9), Dark Light (2).
Передача функции в качестве параметра lemchey_white DAX: Программирование 20 21.01.2008 22:51
Вызов экспортируемой функции DLL Jabberwocky DAX: Программирование 8 12.09.2006 17:20
Выполнение функции "перенос начальных сальдо" в середине года SSM DAX: Функционал 2 21.07.2005 10:08
ошибка в функции str2con ddadream DAX: Функционал 2 14.01.2004 15:12
Что происходит с переменной табличного типа после выхода из функции? vitk DAX: Программирование 3 10.12.2001 15:34
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
