Старый 21.01.2003, 14:42   #1
kalex is offline
kalex
Angry Ошибка "Memory could not be "read"
Уверен, что многие встречали Application Error следующего содержания: ' The instruction at "xxx" referenced memory at "xxx". The memory could not be "read".'
Возникает обычно при открытии или закрытии формочек.
Что это такое, и как с этим бороться?
Старый 21.01.2003, 14:58   #2
Nikolson is offline
Nikolson
Когда то делал этот сайт
Аватар для Nikolson
162 / 34 (2) +++
хм
что то похожее было когда места на диске не оставалось под temp.
На клиентской машине
Николай Иванов
Внедреям-с, не без этого
Старый 21.01.2003, 16:09   #3
kalex is offline
kalex
Диск тут ни при чём. Места на нём завались и вылетает это на всех клиентах.
Старый 21.01.2003, 16:53   #4
Роман Кошелев is offline
Роман Кошелев
Продавец игрушек
Аватар для Роман Кошелев
433 / 73 (3) ++++
У меня такое было. Давно.
Порывшись с доктором Ватсоном в теле Аксапты, я понял, что она падает при пересчеты координат списков (из оконных в экранные). Вывод, который я сделал:
- надо попробовать вернуть на место все установки, мешающие этому пересчёту.
Например, то, что вы сделали здесь:
Нам (с Аксаптой) это помогло.
Хотя, если это на всех машинах, то проблема может быть и в другом.
Тем не менее хочется предостеречь.
Тип файла: img7295-1 (177.8 Кб, 3050 просмотров)
С уважением, Роман Кошелев.
Старый 21.01.2003, 17:09   #5
kalex is offline
kalex
Спасибо.
Не думаю, что настройка вида рабочего стола исправит положение...
Кстати, все кто заинтересовался, могут сами попробовать:
1. В AOT сравнить слои какого-нибудь изменённого объекта (Правая кнопка мыши\ Add-Ins\ Сравнить)
2. В окошке сравнения выбрать какой-нибудь элементик в дереве, щёлкнуть на нём правой кнопочкой мыши и чего-нибудь сделать в контекстном меню.
3. Снова нажать кнопочку сравнить или закрыть форму.
В результате выполнения этих нехитрых действий Axapta перестаёт функционировать.
Старый 21.01.2003, 18:10   #6
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Так бы сразу сказал
Там Аксапта падает у всех раньше или чуть позже
Старый 21.01.2003, 18:31   #7
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Изначально опубликовано kalex
А это Вы зря. Экспериментально доказано, что после изменении размера шрифтов Аксапта работает очень... хм... неустойчиво. Также часто влияет смена основного шрифта в теме Windows. Попробуйте вернуть Tahoma наместо (а лучше все настройки Оформления приведите в соответствие с умолчанием).
Старый 21.01.2003, 21:19   #8
AKIS is offline
AKIS
Учаснег
Аватар для AKIS
392 / 19 (1) ++
Oops...
Мужики, це ж "ноун проблем" !
Я ее даже в свой конкурс хотел включать - да потом подумал, че я как дурак, всем же известно отчего это....
Возникает обычно после НЕКОРРЕКТНОЙ модификации формочек - например, попытка добавления поля в группу формы, которая формируется по группе полей таблицы БД. АОТ на это никак не ругается, тока работать ниче не будет.... Соответственно, лечится удалением некорректных модификаций И (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!) ПОЛНОЙ перекомпиляцией формы (правая кнопка мыши на названии формы в АОТ -> Compile).
Еще лучше, истессно, перекомпилить весь АОТ. Включая классы Just in case... Ну и базу пересинхронизировать, шоб уж совсем-совсем
HTH,
Strictly IMHO & nothing personal
Старый 21.01.2003, 22:42   #9
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Еще один источник крашей на формах - попытки использовать в Window и Button изображения с несуществующими Id.
Кстати, выработан и общий подход к лечению: метод дихотомии. Убиваете полформы, смотрите на результат. Результат плохой - убиваете половину того, что осталось и т.д.
Старый 22.01.2003, 09:56   #10
kalex is offline
kalex
Всё это, конечно, замечательно, и я буду использовать ваши рекомендации при возникновении проблемы на своих формах.
НО ведь обсуждаемая ошибка имеет место в стандартной функцональности (см. предидущий пример)! И никто её, видимо, исправлять не собирается...
Обращаюсь к господам из Navision: Как так!? Почему!?
К тожу же, на формочке sysCompareForm ошибка возникает исключительно после вызова контекстного меню (которое создаётся классом sysContextMenuCompare). А там никакими некорректными вставками элементов в форму и не пахнет.
Старый 22.01.2003, 09:56   #11
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Формочка "Сравнение"
Предлагаю внести следущее изменение в классе SysCompare
void startCompare()
_cmpTreeNodeItem null;
//    _cmpNode1 = null;
//    _cmpNode2 = null;
_treeNode1 null;
_treeNode2 null;
Вроде после этого перестаёт падать
Старый 22.01.2003, 10:09   #12
kalex is offline
kalex
Действительно перестаёт! Если нажать "Сравнить".
А ЕСЛИ не нажимая "Сравнить" сразу закрыть формочку, то всё равно падает!
Интересно, ПОЧЕМУ так происходит?!
Старый 22.01.2003, 18:32   #13
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Почему
Аксапта падает, только когда мы выбираем пункт из Add-Ins-ов
При этом используется объект TreeNode созданный в форме. При закрытии формы происходит попытка уничтожения объекта, но видимо, зависает где-то ссылка на него, что и приводит к ошибке.
Попытался разорвать эту связь (создаю новый объект).. вроде работает.
В классе SysContextMenuCompare
TreeNode next()
    if (!
sel)
        return
NULL;
    else
// Создал новый объект TreeNode
treeNode TreeNode::findNode(treeNode.treeNodePath());
        return
treeNode;
Кстати, работает без предыдущей модификации
Старый 23.01.2003, 10:59   #14
kalex is offline
kalex
Классно! Всё работает!
Но я так и не понял, кто виноват в ошибке. Это ошибка в коде, плохой сборщик мусора или что-то ещё?
Старый 23.01.2003, 12:54   #15
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Вот это уже точно вопрос к MBS (Navision) и их представителю у нас - EVGL
ошибка, память, ax2.5
Solutions Monkey: EP Site Templates not appearing under "Custom Tab" in WSS 3.0/MOSS 2007 Blog bot DAX Blogs 0 14.06.2007 03:52
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Программирование 0 31.07.2002 17:20
Проблемы: Удаление "Sales order" и ошибка 'Sales order, issue' does not exist. lm DAX: Функционал 0 16.01.2002 14:29
Часовой пояс GMT +3, время: 18:48.
