Старый 12.12.2006, 16:30   #1
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
? Установка Ax 4.0 SP1 на SQL Server 2005 SP2
Возникла следующая ситуация. Требуется на ноуте, на котором стоит ОС Vista развернуть Ax 4.0 SP1. На Vista нельзя установить SQL Server 2005 ниже SP2. Все стартует, все запускается, но через некоторое время синхронизация обрывается со следующими сообщениями:
Cannot execute a data definition language command on  (). The SQL database has issued an error.
Problems during SQL data dictionary synchronization. The operation failed.
С AX 4.0 без SP1 таких проблем не возникало. Вопрос: кто либо может подсказать как это можно побороть и таки развернуть все на приведенной выше конфигурации?
ax2009, ax4.0, synchronisation error
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Data migration AX 3.0 SP3 Oracle 9.1 -> AX 4.0 SP2 SQL 2005 dacom DAX: Администрирование 12 30.11.2007 11:25
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
Сергей Герасимов: О совместимости Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft Dynamics AX 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 26.02.2007 12:40
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
