#1 |
Себестоимость комплектующих в ос
Добрый день!
Вот возник вопрос. Указываю для основного средства комплектующие. Затем ввожу в эксплуатацию, и материал, указанный в качестве комплектующего, списывается со склада мо мгновенной себестоимости. Потом делаю пересчет склада по какой-либо модели учета. Кладется корректирующая проводка в ГК. Вопрос: есть ли в функционале возможность пересчитать стоимость введенного объекта ос? Чего-то у меня не получается...((( Заранее спасибо за внимание.
С уважением, Дмитрий. |
#2 |
Насколько я знаю - нет такого, не реализовано.. если только извернуться как-то дописать повторным вводом в эксплуатацию воспользоваться..
#3 |
Пересчитать можно вручную (повторный ввод в эксплуатацию).
Если вы комплектующие намеренно покупаете для ОС, то можно попробовать через серийный номер или партию учитывать. Если вы решили использовать что-то существующее, то в общем случае, как говорится, Се Ля Ви. Точнее, такова локализация. В более частном можно попробовать воспользоваться функциональностью маркировки.
С уважением, glibs® |
За это сообщение автора поблагодарили: dimit (1). |
#4 |
Согласен с glibs - используйте по возможности серийные номера, тогда и себестоимость не будет скакать.
#5 |
Спасибо! Буду смотреть...
