Старый 22.12.2006, 18:43   #1
aevi82 is offline
aevi82
Portal - конфигурирование ролей
Есть проблемка...
Запустил Enterprise Portal (со стандартными настройками, скопировал уже сделанный в стандартной базе проект портала), настроил вход для клиента. Причем не внутреннего сотрудника, а именно клиента.
Получилось что-то не совсем хорошее... Клиент видит закупки с картотекой поставщиков, администрирование, может создавать других клиентов в базе и проч...
Как бы ограничить его степени свободы?
Читал руководство, но до конца не понял, как же все-таки делать конфигурацию ролей? Может, я не тот документик читал... Подскажите, кто знает, плиз...
- Так вы в качестве консультанта приглашены в Москву?
- Да, консультантом.
(М. Булгаков, "Мастер и Маргарита").
Старый 23.12.2006, 01:06   #2
Сообщение от aevi82 Посмотреть сообщение
Выполните местер, он создаст роли.
Пользователю, из под которого входят клиенты дайте только нужные роли (не забудьте уберать у него роль Admin или аналогичные )
Подробности читайте в доке.
Старый 23.12.2006, 02:28   #3
Вообще права на доступ к порталу настраиваются примерно также, как и для GUI. Возможно, пользователь, с которым связан ваш Web-пользователь, входит в группы, которые дают ему лишних прав.
Вы права доступа настраивали путем включения полного доступа и отключения отдельных компонентов?
Режим просмотра у вас "Контроль доступа (вкл. веб)" или просто "Контроль доступа"?
Старый 25.12.2006, 17:42   #4
aevi82 is offline
aevi82
Люди, простите, понял! Конечно, настройки портала пляшут от прав доступа!)))
НО... Теперь включил моего пользователя (User) в группу клиентов, у которой в правах (я проверил) только частичный доступ к Расчетам с клиентами, Основному и Управлению запасами (в большинстве случаев только просмотр).
Этот User Больше ни в одну группу не включен... А в портале все без изменений!
Контроль доступа смотрел и по-обычному и включая Web... Все, кажись, правильно - скудные до невозможности права...
Видимо, я не убрал у него роль Admin, но где она убирается найти опять не могу!(((
Смилостевитесь, подскажите!!!
Старый 25.12.2006, 20:17   #5
"User" — это пользователь?
А web-пользователя как зовут, и он связан именно с этим пользователем?
Если под User зайти в GUI, у него права правильно подрезаны?
Что произойдет на портале, если для User полностью отключить доступ?
Старый 26.12.2006, 11:32   #6
aevi82 is offline
aevi82
Да, User - это логин и соотв. название пользователя)))
В GUI права подрезаны нормально.
ВЕБ-Пользователь у меня внешний из картотеки клиентов (Sapfir), он соотнесен с этим User.
Попытался в GUI поадминистрить права, а она не дает! Уровни доступа неактивны (как будто с админом работаю!!!) Что бы это могло быть?
Единственное НО в том, что у меня этот Sapfir настроен у портала как анонимный пользователь, т.е. он у меня без запроса на идентификацию сразу портал открывает с ним...
Старый 26.12.2006, 16:56   #7
Сообщение от aevi82
Вы права пользователя или права групп пользователей смотрите?
Права можно настраивать только для групп пользователей. Для пользователей можно только смотреть.
Кстати, там много прав у пользователя User то?
Старый 26.12.2006, 17:29   #8
aevi82 is offline
aevi82
Сорри... Конечно, надо было группы пользователей смотреть)))
Но это ничего не изменило: снял у группы все права, но по-прежнему вижу в портале Расчеты с поставщиками, Проекты и прочую фигню(((
Я в панике...
У группы были права на просмотр некоторых основных настроек, на просмотр и редактирование заказов, на просмотр справочника клиентов, на просмотр номенклатурного справочника... Сейчас у него нет НИЧЕГО, и входит он ТОЛЬКО в эту группу клиентов... Может, здесь играет роль то, что он входит в портал по анонимному доступу?
Старый 26.12.2006, 18:48   #9
Вы единственный пользователь, который ворвался на портал в вашей базе?
Что у вас написано в Администрирование\Активные пользователи?
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
Solutions Monkey: Microsofty Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks - 1 Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2008 09:05
JOPX: Integrating MOSS 2007 and Dynamics AX Part II - installing and configuring Dynamics AX Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2008 06:42
Часовой пояс GMT +3, время: 15:56.
