Старый 17.01.2007, 09:49   #1
36AC is offline
36AC
Аватар для 36AC
28 / 11 (1) +
? Выравнивание Num влево последствия...
Проблема. У EDT Num поменяли выравнивание, в результате чего. У наследников Num выравнивание поменялось, а на полях таблиц где EDT наследники Num (в свойствах) выравнивание осталось вправо. Но при этом вновь введенные данные в эти поля, выравниваются как завещал NUm, те влево, а те данные которые были в таблицах, добавили перед значимой информацией кучу пробелов (те например вместо "SalesId", получили в результате наших монипуляций " SalesId").
Вопросы:
1. Как не перебирая свойства всех таблиц изменить корректное отображение в свойствах оных выравнивания.
2. Как избавиться от появишихся пробелов
Старый 17.01.2007, 10:16   #2
Опять поставить выравнивание вправо, а потом влево. По-моему, мне так помогало.
Только делать нужно на рабочей базе, а не на разработческой. Если тупо подложить слой, то синхронизация уже не поймет что произошло, и пробелы не порежет.
За это сообщение автора поблагодарили: 36AC (1).
Старый 17.01.2007, 10:26   #3
36AC is offline
36AC
Аватар для 36AC
28 / 11 (1) +
Спсб, вечерком попробуем...
Старый 17.01.2007, 11:01   #4
36AC is offline
36AC
Аватар для 36AC
28 / 11 (1) +
Не стал ждать до вечера на тестовой базе провел эксперимент. Выровнил вправо влево все стало ОК, так как доктор прописал!
Старый 17.01.2007, 11:24   #5
Совет опасный, поскольку после выравнивания уже введены новые записи с выравниванием.
Если вопрос от той компании с которой мы разговаривали вчера , то
мы обсуждали этот вариант, но посчитали его рискованным.
Скорее всего, вы изменили тип, но не выполнили синхронизацию.
Синхронизация при изменении выравнивания на вашей базе и на вашем сервере должна выполняться несколько часов. Я рекомендовал оставить ее на субботу-воскресенье.
Опять же, если вопрос от той компании с которой мы общались вчера,
то для вас сейчас важна надежность решения: После процедуры исправления ВСЕ данные должны быть корректными. К сожалению, выравнивание в обратную сторону не даст надежности, поскольку у вас уже введены новые данные с новым выравниванием.
Я предложил следующий вариант:
1. SQL скриптом перебрать все таблицы и все строковые поля.
2. убрать левые пробелы
3. записать измененную запись (только в том случае, если что-то изменилось)
этот вариант предполагает, что у вас нет данных со значимыми левыми пробелами (если это та компания, о которой я думаю, то похоже это предположение истинно).
В общем, раз уж произошла такая фигня, то
нужно искать вариант, который на 100% надежно решит проблему.
Будет чертовски неприятно, если какие-то таблицы останутся несвязанными.
Старый 17.01.2007, 12:05   #6
36AC is offline
36AC
Аватар для 36AC
28 / 11 (1) +
Никаких если) вопрос от той компании с которой Вы разговаривали вчера! Просто тот с кем Вы разговаривали приходит на работу несколько позже других, правда и уходит соответственно! ;-) так вот появилось время спросить, я и спросил, получив ответ glibs изложил его, тому с кем вчера Вы имели беседу, получил ответ ИЗЛОЖЕННЫЙ ВЫШЕ) Но решили поэксперементировать с тестовыми данными, на первый взгляд все ок, прочитав ответ mazzy углублюсь в проверку связей)
Старый 17.01.2007, 12:18   #7
Сообщение от mazzy
Это как?
Я так понял, что стояла задача избавиться от лидирующих пробелов для полей, которые унаследованы от определенного расширенного типа данных. Причем пробелы сейчас стоят не везде. И ссылочная целостность уже нарушена.
Старый 17.01.2007, 12:25   #8
В том то и дело.
Старый 17.01.2007, 12:28   #9
Сообщение от 36AC Посмотреть сообщение
Да.
Никак не могу придумать более-менее быстрый и более-менее надежный способ, который показал бы нарушенные связи. По длительности выполнения и трудоемкости создания проверка сопоставима с исправительным скриптом.
Поэтому, по-моему, проще просто создать исправительный скрипт и прогнать его.
Результат получится гарантированным.
Может кто из участников подскажет, как можно быстро проверить целостность связей в таких случаях?
Старый 17.01.2007, 12:36   #10
Ну и чем плохо решение подрезать лидирующие пробелы везде (во всех полях, которые унаследованы от определенного расширенного типа)?
Старый 17.01.2007, 12:44   #11
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Могли забить что-то с пробелами и это-же без пробелов в поле, входящем в уникальный индекс.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 17.01.2007, 12:54   #12
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Ручное изменение Adjustment надежнее скрипта (человеческий фактор, так сказать)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 17.01.2007, 12:54   #13
Если это одна и та же сущность, то исправимо. Через Проверка/Синхронизация.
Хотя согласен, неприятно.
Но такого в справочниках быть не должно, если есть порядок в головах. А в транзакционных таблицах такая уникальность для чего-то используется (в смысле есть примеры)?
В общем, не исключено... но не должно по-хорошему.
Старый 17.01.2007, 13:10   #14
После того, как:
1. выравняли влево некорректно (остались записи с левыми пробелами),
2. создали несколько записей с кодами, выровнянными влево
после этого выравнивание вправо везде добавит левые пробелы?
Не останется ли смешанного варианты выравнивания?
Есть ли способ проверить, что во всех полях во всей базе выравнивание одинаковое?
Старый 17.01.2007, 13:19   #15
А с чего ты взял, что одна и та же?
Например, InvenDim выравнялся влево, а InventTrans, SalesLine и т.п. - нет.
Есть ли способ проверить для разных сущностей?
Я понимаю, что, скорее всего, произошло следующее.
Изменили выравнивание влево,
Аксапта начала синхронизацию, администратор сказал "ой" (по разным причинам) и прибил транзакцию.
В результате база выравняна одним способом, а в AOT указан другой способ.
Потом начали забивать новые данные.
Скорее всего пользовались lookup'ом и левые пробелы в Foreign Key попадали, а в Primary Key - нет (т.е. новый номер заказа левых пробелов не содержит, а ссылка на номенклатуру - содержит)
Я понимаю, что, скорее всего, Primary Key и Foreign Key выравняны одинаково.
Но нужна 100% уверенность.
Как раз 100% уверенности, лично у меня, нет.
Особенно для технических таблиц (*Settletent, *Posting, InventDim и т.п.)
Самым надежным и пока самым простым способом пока считаю SQL-скрипт, который перебирает все текстовые поля во всех таблицах и убирает левые пробелы.
Старый 17.01.2007, 13:24   #16
Сообщение от mazzy
Должны. Нужно делать в однопользовательском режиме.
Сообщение от mazzy
Если планируется возврат к выравниванию влево, то это не принципиально.
Сообщение от mazzy
Штатный — по-моему нет.
Старый 17.01.2007, 13:36   #17
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Что бы не трогать все таблицы и поля можно сначала из Axapta'ы пробежаться по AOT'у и выбрать таблицы, в которых есть поля с EDT num или его наследниками.
Сохранить найденные таблицы и поля в промежуточную таблицу и уже по ней вносить исправления в б/д.
Старый 17.01.2007, 13:43   #18
Сообщение от mazzy
Я имел в виду, что если речь идет о технической ошибке.
Т.е. если под "123" и " 123" пользователь понимает одно и то же, то хорошо.
Но если он под "123" уже понимает одно, а под " 123" — другое, то вот это проблема. И обрезанием пробелов она не вылечится.
Старый 17.01.2007, 13:51   #19
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
После того, как:
ты же не хочешь написать универсальный скрипт, который проанализирует и исправит все-все ошибки во всех-всех таблицах? это мы уже проходили (тема о дефрагментации RecId)
да
"смешанные варианты" - это не запущенная по каким-то причинам или непрошедшая по ошибке (то же нарушение уникальности) синхронизация для таблицы
DictType.extend()
SQLDICTIONARY.RIGHTJUSTIFY
DictType.setStringRight()
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 17.01.2007, 13:58   #20
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
эта проблема - в головах юзеров
просьба увеличить кредитный лимит по клиенту " Вася_Пупкин" (по тому, который с двумя пробелами в коде слева, клиента "Вася_Пупкин" не трогать)
отчеты после этого тоже весьма забавные будут печататься
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Выравнивание в репортах Alexanderrrr DAX: Программирование 4 01.04.2009 12:50
Ax 3.0 выравнивание влево Logger DAX: Программирование 9 31.07.2008 14:42
Выравнивание для ItemId exceptor DAX: Программирование 0 17.11.2005 17:39
Изменение выравнивания EDT NUM jaran DAX: Программирование 12 22.04.2005 09:57
Прижатие данных влево или вправо studentLPC DAX: Программирование 1 16.07.2003 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 14:56.
