Старый 18.01.2007, 13:17   #1
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Производительность БД при смене Recovery Model
Влияет ли на производительность БД Axapta смена Recovery Model c Full на Simple?
Старый 18.01.2007, 14:57   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Гипотетически такое возможно, если узким местом является дисковая подсистема.
С другой стороны, "увеличения производительности на 10% не стоит того, чтобы сильно снижать надежность системы"
Старый 18.01.2007, 15:00   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
за счет чего ожидается 10% прирост производительности при смене recovery model на OLTP задачах?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 18.01.2007, 15:18   #4
Все зависит от железа. Можно подобрать такое, что будет как раз 10%.
Без конкретики этот разговор бессмыслен.
Старый 19.01.2007, 11:28   #5
Андре is offline
Андре
За счет чуда. Или случайности. 10% - не такая уж большая величина, чтобы на основании ее можно было делать выводы.
Старый 19.01.2007, 15:48   #6
zinius is offline
zinius
А за счет чего будет повышение производительности? В лог пишется в любом режиме.
Фрагментированность? SQL вроде следит за своим добром.
ИМХО разница только в надежности, объёмах занимаемого дискового пространства и скорости бэкапирования/восстановления.
Старый 19.01.2007, 17:53   #7
Андре is offline
Андре
Да согласен я, согласен.
За исключением операций массового копирования.
Старый 19.01.2007, 18:43   #8
zinius is offline
zinius
Аксапта в своей обычной работе вроде не использует
SELECT INTO, bcp, BULK INSERT, CREATE INDEX, WRITETEXT, UPDATETEXT.
(т.е. массовых операций не возникает)
ошибаюсь?
Последний раз редактировалось zinius; 19.01.2007 в 18:48.
Подключение АОС к новой БД AxaptaUser DAX: Администрирование 4 07.04.2008 16:09
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
dynamicsmatters: Dynamics Ax Base Data model Part I Blog bot DAX Blogs 0 02.12.2006 23:49
Satya: Dynamics Customer Model Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Создание точной копии БД для анализа ошибок Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 18.12.2001 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 02:02.
