Старый 24.01.2007, 11:55   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
[axapta 4.0] - index и index hint
Если я не ошибаюсь, в своем выступлении Алексей Еременко говорил о том, что в 4.0 решили отказаться от поддержки хинтов, и, в частности, index hint.
Может кто-нибудь прокомментировать этот момент. Я его неправильно понял?
Залез сегодня в 4-ку - хинт по-прежнему поддерживается.
Старый 24.01.2007, 12:03   #2
Правильно поняли, во всяком случае, так же, как и я.
Решено было отказаться от использования хинтов, а не от их поддержки. То есть, SQL Server сейчас лучше сам определит, где какой индекс использовать, и навязывание ему конкретной стратегии может замедлить процесс выборки данных.
Но, естесственно, в приложении осталось куча кода, в котором они используются.
Старый 24.01.2007, 12:19   #3
Андре is offline
Андре
И среда исполнения, встретив хинт, сформирует такой же запрос, как и в 3.0? Или проигнорирует его?
Старый 24.01.2007, 13:25   #4
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
Встретив хинт сформирует такой же запрос как и в 3.0 (правда, еще не проверял).
Речь идет о том, что стандартный функционал не будет содержать хинтов.
чтобы не пришлось давать вот такие советы http://axapta.mazzy.ru/lib/querytuning/
Старый 24.01.2007, 15:42   #5
Сообщение от kashperuk
Я, конечно, в SQL Server не профи, но, по-моему и раньше тоже так было.
Но вот с Oracle (с ним я вообще не работал, только по наслышке) вроде как без хинтов ничего нормально не работает. Собственно этим о объясняется их неимоверное количество в коде Аксапты.
Если это правда, то как понимать заявление господ из Микрософта (его я тоже еще не выкачивал, но Андре склонен доверять)?
Старый 24.01.2007, 16:15   #6
Андре is offline
Андре
В общем, Алексей там как-то очень туманно выразился. Из объяснений kashperuk и mazzy следует, что разработчики mbs (кстати какие - российские, штаб-квартира...) обязались не использоват index hint. Здорово конечно, но при наличии данного инструмента в системе разработчики партнеров и клиента по прежнему будут его использовать. А вот как раз их я и боюсь
Кстати, Алексей там еще и про forupdate высказался. Как без него будут разруливаться конфликты я вообще не понял.....
Работает, только оптимизатор Oracle требует большей заботы и внимания.
Старый 24.01.2007, 16:25   #7
Sirius is offline
Sirius
насколько я понял, без forupdate можно работать будет только на SQL2005 (может и на Оракле).. дело в том, что SQL2005 стал версионником (т.е. теперь если одна транзакция начала изменения, то все другие могут иметь доступ к этим данным, но будут видеть их изначальные значения, т.е. игнорировать все что наизменяла первая транзакция, ну а далее видимо проверка по номеру версии строки и все дела)
Старый 24.01.2007, 16:26   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
"Присутствует в коде" не означает "попадает в запрос". Собственно, как и в 3.0
Просто вынесли битовый флаг из HINT FLAGS отдельной опцией в конфигурационной утилите (Database tuning \ Allow index hints in queries) и по умолчанию отключили ее
не тех боитесь
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 24.01.2007, 16:34   #9
Андре is offline
Андре
Просто вынесли битовый флаг из HINT FLAGS отдельной опцией в конфигурационной утилите(Database tuning \ Allow index hints in queries) и по умолчанию отключили ее
Я правильно понимаю, что при отключенной этой опции ядро Аксапты игнорирует все index-хинты?
Старый 24.01.2007, 16:36   #10
Андре is offline
Андре
Версионник, версионником... но....
Пользователь 1 сказал: select t
Пользователь 2 сказал select тот же самый t
Пользователь 1 сказал t.update()
Пользователь 2 сказал t.update()
Система сказала: ???
Старый 24.01.2007, 16:41   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
...пользователю 2 - иди нафиг.
Старый 24.01.2007, 16:42   #12
Sirius is offline
Sirius
как мне кажется будет работать:
пользователь 2 делает t.update() - система видит чтоверсия строки его t не совпадает с версией этой строки имеющейся в БД, следовательно налицо конфликт обновления, т.е. ктото уже успел изменить строку, пока он размышлял над своими дальнейшими действиями...
подчеркну что это только пока мои догадки - не было времени разбираться...
Старый 24.01.2007, 16:43   #13
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
В своем посте "Излучая оптимизм" он пишет
С точки зрения Microsoft Dynamics Ax модель OCC, реализованная в 4.0, состоит из следующих областей:
  • Удаления (выключения) подсказок типа 'forupdate' в коде X++ (со стороны ядра).
  • При обновлении одного или нескольких столбцов строки происходит проверка статуса изменения значения со времени, когда значение было считано в транзакции. Если значение было изменено, возникает исключительная ситуация и ядро генерирует исключение (Exception::UpdateConflict)
  • X++ код изменен для обработки таких исключений в обработчике try-catch
Старый 24.01.2007, 16:45   #14
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
так точно
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 24.01.2007, 16:54   #15
Андре is offline
Андре
На месте пользователя 2 я бы жутко обиделся.
Могла бы послать меня на этапе select, пока я НЕ потратил кучу времени на внесение изменений. В общем то, forupdate неплохо решал эту задачу.
Последний раз редактировалось Андре; 24.01.2007 в 16:59.
Старый 24.01.2007, 17:25   #16
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
А так?
Пользователь 1: select T
Пользователь 2: insert into R select from T
Пользователь 1: update T
Пользователь 2: select R - что получит??
Старый 24.01.2007, 17:42   #17
Андре is offline
Андре
А так?
Я четверку пока не смотрел. Раньше зависело от наличия/отсутствия forupdate.
Старый 24.01.2007, 17:48   #18
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Дык, вот в этом и вопрос - если модель оптимистичная - мы получаем грязное чтение? Я все в этой модели понял и со всем согласен - кроме этого..
Старый 24.01.2007, 20:00   #19
Сообщение от Sirius
Чего-то я не понял. Но в 4.0 поддержку 2000-го, вроде, пока не отменили. Стало быть без forupdate код писать нельзя. Или оно теперь по-другому работать стало на уровне ядра?
А то я еще в такие дебри не успел углубиться.
Там еще есть интересный параметр для 2000-го, который, насколько я могу догадываться из названия, обеспечивает грязное чтение даже при считывании внутри транзакции.
Старый 25.01.2007, 10:06   #20
Андре is offline
Андре
На самом деле, про forupdate - это скорее вопрос Алексею, как то он довольно расплывчато рассказал про этот момент. Да и не верится мне, что пользователей так будут обламывать:
ax4.0
как указать сиквелу hint INDEX SHiSHok DAX: Программирование 9 14.11.2007 15:09
Fred Shen: Tips on optimizing primary index in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
База на Oracle : убить index hint YaHooka DAX: Программирование 12 19.07.2005 11:13
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
