Старый 27.01.2007, 15:58   #1
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Расчеты с поставщиками\Функции\Создание на основе заказов\Резервирование заказанной номенклатуры
Dynamics AX 3.0 CIS SP3 Build #9.2
Интересно работает эта галка в этом механизме: статус расхода в проводках строки заказа обновляет до "Зарезервированно в заказанных", даже если они были со статусом "Физ. зарезервировано".
В принципе логика ясна - раз создаете закупку для этого заказа, значит ждете товара от поставщика.
Но есть один момент: как быть если хочется часть количества отгрузить со склада, а на часть количества сделать заказ у поставщика?
В этом случае, надо заказывать только то что незарезервировано. А такой возможности нет.
Старый 29.01.2007, 11:56   #2
Maximin is offline
Maximin
412 / 346 (12) ++++++
Выключи галку в управлении складом: Резервирование заказанной номенклатуры.
Или полезь в механизм резервирования при создании на основе заказов и скажи там InventUpd'у: parmAllowReserveOrdered(false). И все дела.
Старый 29.01.2007, 12:02   #3
Сообщение от Maximin
Все равно будет резервировать в заказанном. Это бага такая. Хотя на последних СП не проверял. Но вероятность того, что воспроизводится высока.
Старый 29.01.2007, 12:29   #4
Maximin is offline
Maximin
Это ж как оно будет резервировать в заказанных, ежели parmAllowReserveOrdered(false)? Разве что там свой отдельный наследник InventUpd ... так тогда его пнуть в нужное место.
Ежели там какой самописное резервирование, так, скорее всего, тоже через InventUpd... тоже поддается пинанию неплохо.
Старый 29.01.2007, 13:02   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Насколько я понимаю, галочка в управлении складом определяет возможность резервирования при автоматическом резервировании. Если в форме создания закупки мы ставим галку "Резервирование..." мне лично кажется логичным, что резервирование происходит.
Для решения поставленой slava09 задачи, может, резервирование по заказу делать после создания закупки? Т.е. создавать заказ с ручным резевированием, создать закупку, а потом включить автоматическое резервирование - тогда резервируется только тот товар, который не попал в закупку.
Ivanhoe as is..
Старый 29.01.2007, 13:13   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
В AX 4.0 SP1 галочки про резервирование в форме "Создать заказ на покупку" вообще нет. Настройка в параметрах склада не влияет - в любом случае происходит резервирование.
Ivanhoe as is..
Старый 29.01.2007, 13:17   #7
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Так и делаем.
Но я не о проблеме говорю. Я говорю о том, как "думает" система, а думает она так: ежели ты решил покрыть свой заказа закупкой, то покрывай все количество.
Старый 29.01.2007, 19:51   #8
RS is offline
RS
Аватар для RS
53 / 13 (1) ++
Дополню или не соглашусь.... После импорта заказов Вы можете запустить сводное планирование, которое учтет Вашу потребность и проведет товар через склад (карантинный, хранения). Если Вы на прямую формируете закупку под заказ Вы имете возможность отследить показатель "Удовлетворение заказов покупателе". Пример-автозапчасти: Вы заказали список, из списка система Вам предоставила то что имеется, все остальное под заказ. После сводного планирования достаточно трудно выпонить отслеживание откуда возникла в заказе та или иная номенклатура (теряется номер лота). Если Вы на прямую создаете закупку. Вы можете ее закрыть с недовыполнением и таким образом составить отследить процент удовлетворения заявок клиентов. Дерзайте !!!
Старый 29.01.2007, 20:13   #9
Любопытно было бы узнать, как вам удалось дойти такого понимания.
Опытным путем установлено, что в 3.0 отключение галки делает невозможным резервирование в заказанных из строки заказа, например. Ну если только не пользоваться функцией создания закупки из заказа :-). Такое поведение соответствует тому тексту справки, которым снабжен параметр резервирования в заказанных из модуля Управление запасами.
В 4.0 действительно нет галки резервирования заказанной номенклатуры при создании закупки из заказа.
Если отключить глобальный параметр резервирования в заказанных в Управлении запасами, то при создании закупки из заказа резервирование строки заказа в заказанных происходит (как и в 3.0). После этого резервирование по строке заказа можно вручную отменить. А вот назад восстановить резервирование в заказанных по строке заказа система уже не дает. Говорит, что нет на складе. Нелогичная она какая-то.
Перефразируя одну крылатую фразу можно сказать Баги в Аксапте нельзя убить. Они вечны. :-)
По крайней мере руками Микрософта нельзя убить...
Получается, в 3.0 от резервирования можно было отказаться, в 4.0 такой опции не стало... развивается система, однако...
Старый 30.01.2007, 13:33   #10
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Сообщение от RS Посмотреть сообщение
Уважаемый RS, пример по автозапчастям Вами выбран совершенно правильно, но совершенно излишне Мы тоже не лыком шиты, и раз работаем на автодилере, то уже знаем что надо и как надо сделать Спасибо за совет - прям в точку - мы это продумали и сделали уже 1,5 месяца назад Еще раз - спасибо. Еще раз повторю - в Вашей компетенции в этом бизнесе не сомневаюсь
Старый 30.01.2007, 13:57   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Я собственно это и имел в виду. Если галочка в настройках стоит и созданы строки закупки, то при создании строки заказа по заказу с автоматическим резевированием либо при простановке автоматического резевирования в существующей строке автоматически резевируется товар в существующих закупках. Если галочка не стоит - не резервируется.
Мне как раз таки все кажется логичным.
Галочка в настройках снята - запрещено резервирование в закупках. При ручном резервировании система ругается, что в наличии нет товара - все в соответствии с галочкой.
Галочка в настройках стоит - можно зарезервировать и вручную, и автоматически.
Ivanhoe as is..
ax3.0, ax4.0
Резервирование заказанной номенклатуры не заставить работать.. MironovI DAX: Функционал 4 21.09.2005 13:27
Конфигуратор продуции - создание новой номенклатуры против создания новой конфигураци OliaM DAX: Функционал 6 15.04.2005 20:11
Резервирование заказанной номенклатуры. Hornet DAX: Функционал 2 28.12.2004 14:09
"Закупка на основе заказов" или "сводное планирование" Hamster DAX: Функционал 2 17.02.2004 01:47
Часовой пояс GMT +3, время: 03:40.
