Старый 03.02.2003, 12:40   #1
edd is offline
edd
? Кто нибудь делал просмотр/редактирование внешних DBF таблиц?
Т.е. что вроде DbView но на Аксапте?
Старый 03.02.2003, 12:52   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Я делал следующее - выбор пользователем dbf файла (из заранее определенной директории). В dbf-ки хранилась спецификация, которая в Аксапте отображалась в виде дерева. Пользователь мог "хватать" определенные элементы этого дерева и перетаскивать их на Аксаптовский grid - drag'n'drop из дерева(построенного на dbf) в Аксаптовские таблицы.
Если интересует что-то конкретно - спрашивай.
Старый 03.02.2003, 12:54   #3
Андре is offline
Андре
А зачем тебе это ? Это нужно только на одной машине или на всех. Можно быстренько состряпать ActiveX например в Дельфях и подцепить его в Аксапте.
Старый 03.02.2003, 13:47   #4
Зачем в дельфях?
берешь активХ из готовых микрософтовских.
Старый 03.02.2003, 13:51   #5
edd is offline
edd
У нас сейчас идет внедрение Аксапта, ну и старая система будет параллельно работать. Пользователи делают анализ данных в старой системе, он основан на просмотре и выборке из DBF.
Родилась идея перенести анализ старых данных в Аксапу, что бы не ползать туда-сюда.
Ну и вылез геморой.
А вообще можно было бы сделать модуль Импорта/Экспорта через DBF, т.к. у нас старая система основана на FoxPro.
Старый 03.02.2003, 14:21   #6
eugene egorov is offline
eugene egorov
Аватар для eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
Я делал програмку для синхронизации старой системы ( DBF VFP) с Axapta через ODBC - в принципе нет проблем читать - писать в DBF из Axapta через ODBC. Есть и браузер для ODBC в стандартной функциональности где-то, только по моему без редактирования. Я всю синхронизацию делаю в коде.
Старый 03.02.2003, 14:28   #7
Андре is offline
Андре
Зачем в дельфях?
Потому, что в своем ActiveX ты можешь реализовать поведение, котое необходимо лично тебе и которого нет в стандартном микрософтском. А как правило ради этого все и затевается.
Старый 03.02.2003, 14:30   #8
Андре is offline
Андре
Так тоже можно. Я реализовывал это в виде визарда. Пользователи проходят по шагам, задают необходимые параметры, выбирают dbf файл и запускают import/export.
Старый 03.02.2003, 14:44   #9
Изначально опубликовано Андре
Согласен. Но:
1. Чего не хватает для реализации исходного вопроса в стандартном МС ActiveX гриде?
2. Дельфи надо покупать (хоть это и смешно звучит в нашей стране)
3. Стандартный ActiveX грид поставляется вместе с Windows. Т.е. не нужна уcnfyjdrf дополнительных компонент, следовательно проще установка и использование решения.
Может я чего не знаю? Почему именно Дельфи?
Старый 03.02.2003, 15:03   #10
Андре is offline
Андре
Хм. Однажды мне пришлось делать grid, в одной из ячеек которой находился progressBar. Может это можно сделать и в стандартном Axapt'ом Grid'е, но тогда у меня небыло времени разбираться. Кроме того, данная функциональность была нужна на одном рабочем месте -> проблем с развертыванием не было. Поэтому решил проблему ActiveX'ом.
Personal версия если не ошибаюсь стоит 99$. Кажется это не очень много в масштабах предприятия. С другой стороны этого достаточно, чтобы сделать ActiveX. Если предприятие столь бедно, что у него нет 99$ (а на чтож оно тогда внедряет Аксапту), то с сайта Borland можно скачать триальную версию. Периода ее действия хватит, чтобы написать ActiveX, а лицензия разрешает использовать написанное в своих личных целях. (не коммерческое использование).
Согласен.
Да не почему. Просто я лучше его знаю. И одну и туже задачу я реализую быстрее в Дельфи нежели в С++. Если кто-то знает лучше MFC - замените Delphi на Visual C во всех моих сообщениях - это всего лишь вопрос личных предпочтений.
Старый 03.02.2003, 15:34   #11
А... я думал, что пропустил чего...
Спасибо.
Старый 03.02.2003, 16:49   #12
edd is offline
edd
2 Андре
Я наверно покажусь слишком наглым, но можно посмотреть на исходник?
Старый 03.02.2003, 18:13   #13
Андре is offline
Андре
Нисколько не наглым, но и исходник, я к сожалению показать не могу. Так как во-первых не имею права, во-вторых у меня его уже и нет.
В третьих - слишком много другой функциональности там было намешано - EDT, Enums, Tables - если бы я имел возможность - слишком сложно было бы все по кусочкам выковыривать.
Предлагаю другой вариант - сформулируй конкретно свои вопросы, а я постараюсь ответить.
Вообще про wizard'ы z спрашивал вот здесь: http://www.axforum.info/forums/showt...hlight=wizard.
Про работу с dbf я отвечал здесь: http://www.axforum.info/forums/showt...=7931#post7931
Так что если есть вопросы - спрашивай - с удовольствием отвечу, если это будет в моих силах
Старый 06.02.2003, 17:43   #14
Андре is offline
Андре
Мда. Только недавно поговорили и вот вновь пришлось заниматься похожей вещью. На этот раз код есть и проект не шибко секретный, так что исходник выкладываю.
Это Wizard для импорта спецификации из dbf файла. Сам файл спецификации не выкладываю, так как идея все равно будет понятна.
Тип файла: xpo dem_importwizard.xpo (91.4 Кб, 584 просмотров)
Просмотр и редактирование XPO файлов blokva DAX: База знаний и проекты 8 19.02.2009 10:17
Пустые названия системных таблиц в report data range (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 3 06.08.2008 00:05
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
почти DBF Gorlum DAX: Программирование 3 17.03.2006 12:52
Резервирование партионного товара с FIFO по сроку хранения: делал ли кто-нибудь? Falcon DAX: Функционал 9 15.02.2003 00:47
Часовой пояс GMT +3, время: 16:48.
