Старый 04.02.2003, 12:12   #1
TEXX is offline
TEXX
? Какоие порты используются при соединении тонкого клиента и AOS?
Необходимо подключить тонкого клиента через файрвол
для того чтобы обмен данными осуществлялся надо разрешить прохождение пакетов между AOS и клиентом
для этого надо знать с какими портами они работают
в настройках AOS нашел как указать порт
а в клиенте нет
может кто подскажет какие порты используются по умолчанию и как их назначить?
Старый 04.02.2003, 12:26   #2
Рекомендую попробовать воспользоваться поиском. Сдается, такое обсуждалось.
Старый 04.02.2003, 18:07   #3
TEXX is offline
TEXX
Почти разобрался
в настройках AOS в закладке Server в строке Port number TCP указываем нужный нам порт например 38000 иначе он будет динамически менятся
со стороны сервера в параметрах файрвола указываем пропускатьВходящие на порт UDP 2712 от всех (туда приходит запрос от клиента есть ли AOS и по какому порту соединятся)
Исходящие от порта UDP 38000 ко всем (отвечает порт на соединение)
Входящие на порт TCP 38000 от всех (порт на соединение принимает)
Со стороны клиента разрешаем
Исходящие от любого к серверу к порту UDP 2712
Входящие к любому от сервера от порта UDP 38000
Исходящие от любого к серверу к порту TCP 38000
Вроде работает...
Единственное чего не нашел это как сделать фиксированный порт на клиенте
он динамически меняется в пределах 1000-1200
Завтра окончательно протестим.
передача бинарных файлов с клиента на AOS и обратно corvax DAX: Программирование 9 01.04.2014 15:05
Какие порты мне необходимо открыть на циске для axapta, для тонкого клиента. Maksim13 DAX: Администрирование 6 06.03.2006 12:54
Ещё один вопрос Возможность выбора сервера AOS у тонкого клиента Maksim13 DAX: Администрирование 7 19.10.2005 17:35
шрифты в отчетах для тонкого клиента rinugun DAX: Программирование 0 27.01.2004 12:56
Настройка AOS или удаленный доступ тонкого клиента chuf DAX: Администрирование 10 13.01.2004 17:15
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
