Старый 09.02.2007, 11:34   #1
Dimk is offline
Dimk
связь между FactureJour_RU и SalesTable
Добрый день, уважаемые форумчане!
Не подскажете, какие связи есть между FactureJour_RU и SalesTable?
Говорят, что по SalesId, но что-то я не нашел в FactureJour_RU такого поля...
Заранее благодарю.
Старый 09.02.2007, 11:48   #2
LEX is offline
LEX
Аватар для LEX
33 / 12 (1) ++
Связь есть в FactureTrans_Ru поле называется SalesPurchId, ну а строки соответственно связаны с журналом по FactureId
За это сообщение автора поблагодарили: Dimk (1).
Старый 09.02.2007, 11:49   #3
Там реально связь n:n, причем условная (неявная). Прямой точно нет.
Старый 09.02.2007, 12:06   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Связать строки фактуры с заказами так можно только в том случае, если Вы обрабатываете финансовую накладную строго по одному заказу. Если же использовать суммарную обработку, в накладную пишется ссылка на первый заказ, и именно эта ссылка попадает в строку фактуры.
Насколько я помню, мы связывали так:
FactureTrans_RU -> InventTrans, а оттуда уже брали заказ.
Ivanhoe as is..
Старый 09.02.2007, 13:14   #5
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,499 / 1097 (39) ++++++++
FactureTrans_RU -> CustInvoiceTrans -> SalesLine
CustInvoiceTrans тут уже есть № закза
Старый 09.02.2007, 13:34   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Смотри в Maps SalesPurchTable метод factureJourSortedList_RU и наслаждайся
Связь между проводками, сопоставлением и отчетом Физ. наличие stalker17 DAX: Функционал 12 28.07.2006 11:08
Связь между AOS и Web Koriolis DAX: Администрирование 3 18.03.2005 16:58
Какая связь между Сводным планированием и Система множественных складских транзакций Wamr DAX: Функционал 6 27.09.2004 17:03
Как правильно установить связь между двумя записями в InventDim Sirius DAX: Программирование 0 25.05.2004 16:50
связь между таблицами Valia DAX: Программирование 2 09.10.2003 18:36
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
