Старый 16.02.2007, 13:21   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Как поменять порядок элементов в Tree
Как в элементе Tree программно изменять порядок элементов. У Tree есть метод moveItem, но он перемещает элементы только в начало и в конец, а нужно поместить после определенного элемента.
Задача такая: есть дерево (для простоты пусть в нем только один уровень). Нужно чтобы при нажатии кнопки "вверх" выделенный элемент перемещался вверх, а кнопки "вниз" соответственно "вниз". Было бы лучше если бы можно было перемещать элементы как в АОТ (alt+стрелка), но по-моему это невозможно.
Старый 16.02.2007, 13:37   #2
Jony is offline
Jony
а если попробовать удалить перемещаемый елемент и вставить его же до/после предыдущего/следующего?
ПС: хотя на сколько помнится, элементы дерева выводятся по алфавиту вроде.
Последний раз редактировалось Jony; 16.02.2007 в 13:40.
Старый 16.02.2007, 13:38   #3
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
Это - неправда. У метода - три параметра.
Смотрите примеры. Скажем, \Classes\CCFormTreeDatasource\moveTreeItem.
Или вот (\Classes\SysFormTreeControl\moveTreeItem):
static client server void moveVertical(FormTreeControl _formTreeControl, boolean _upDown)
    TreeItemIdx     treeItemIdx;
    TreeItemIdx     afterIdx;
    treeItemIdx     = _formTreeControl.getFirstSelected();
    if (treeItemIdx)
        if (_upDown)
            afterIdx = _formTreeControl.getPrevSibling(treeItemIdx);
            if (afterIdx)
                afterIdx = _formTreeControl.getPrevSibling(afterIdx);
                if (afterIdx)
                    treeItemIdx = _formTreeControl.moveItem(treeItemIdx, _formTreeControl.getParent(treeItemIdx), afterIdx);
                else
                    treeItemIdx = _formTreeControl.moveItem(treeItemIdx, _formTreeControl.getParent(treeItemIdx), FormTreeAdd::First);
        else
            afterIdx = _formTreeControl.getNextSibling(treeItemIdx);
            if (afterIdx)
        _formTreeControl.select(treeItemIdx);
Последний раз редактировалось EVGL; 16.02.2007 в 13:42.
За это сообщение автора поблагодарили: rumpleteazer (1), Logger (1), Lucky13 (1), gl00mie (2).
Старый 16.02.2007, 14:29   #4
Lucky13 is offline
Lucky13
Действительно, последний параметр имеет тип int, а я подумал, что это enum, судя по значению по умолчанию. Спасибо, EVGL
control, moveitem, tree
перебор элементов в Tree Weez DAX: Программирование 40 16.04.2013 15:46
Как получить метки всех элементов всех форм (DAX 4) Qaz Qwerty DAX: Программирование 1 09.08.2008 05:39
Изменение цвета элементов управления Lucky13 DAX: Программирование 1 02.12.2005 10:40
Tree. Проблема с data() alexbn DAX: Программирование 2 03.11.2005 14:39
Динамическое добавление элементов в отчет Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 17.01.2002 14:48
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
