Старый 21.02.2007, 17:57   #1
natterru is offline
natterru
! настройка формы печати (просмотра) предложения (заказа, счета)
как настроить то что появляется при нажатии кнопки "печать"? Это отчет? Или форма просмотра?
Старый 22.02.2007, 06:10   #2
sam is offline
sam
Форма просмотра по моему,
мы делали печать счета через отчет привязанный к счету.
Старый 22.02.2007, 17:16   #3
natterru is offline
natterru
Спасибо за ответ!!! Уже начал терять Надежду...
Похоже единственный путь самому делать отчет и привязывать его к форме. Как делать продвинутые отчеты такого уровня - вот главная трудность. Похоже они xml-ные (в документации прочитал), структура xml-ного отчета какая то путаная. А чем *.rdl файлы открыть чтобы как в cristal reports все можно было делать. Reports services 2005 SQL server открывается в Visual Stidio 2005, а там таже лажа XML-ная. Чем править *.rdl файлы то? или я много коньяка выпил и туплю не по-децки?
Последний раз редактировалось natterru; 22.02.2007 в 17:20.
Старый 23.02.2007, 14:58   #4
pkost is offline
pkost
Как говорил SAM лутьше всего делать печть счета через отчет прязаный к счету через IFRAME! открывать нужно .rdl файлы правиьно! Если выполнить все инструкции в документации, то все будит ок! Кстати попробуй открывать и редактировать через Visual Stidio 2003 + Reports services 2003 (он идет вмести с диском MS CRM 3.0 Server)!
Быть в курсе всего первым - значит быть Первым!
За это сообщение автора поблагодарили: natterru (1).
Старый 26.02.2007, 08:10   #5
sam is offline
sam
Создавал в Visual Studio 2003 новый проект - отчет (Report Services 2000)
добавлял новое подключение (не shared) к базе your_org_MSCRM
ну и далее по надобности
select
InvoiceNumber,
TotalAmount,
CreatedOn,
CustomerIdName,
OwnerIdName
from
FilteredInvoice AS CRMAF_FilteredInvoice
Ну а в саму печатную форму рисуете сами в VS
После файл rdl проекта - отчет, добавляете в CRM
Главное префикс - CRMAF_
Если использовать его, а потом отчет в Crm связывать с объектом счет, и показывать только для формы счета, то CRM сама отфильтрует нужный счет.
Т.е. потом из формы конкретного счета запускаете этот отчет и он показывает данные только по нему.
Это все относится к 2003 VS и SRS 2000
Последний раз редактировалось sam; 27.02.2007 в 14:09.
Старый 27.02.2007, 11:43   #6
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Коллеги,
давайте будем корректны - Reporting Services 2003 не существует Есть либо 2000, либо 2005
Старый 27.02.2007, 14:09   #7
sam is offline
sam
Ой, исправил.
Старый 28.02.2007, 19:14   #8
natterru is offline
natterru
Спасибо за ответы!
Совсем простой вопрос по отчетам:
Есть в таблице отчета список клиентов которым оказываются услуги по предложению, sql datasourse:
SELECT     ContactBase.BirthDate, ContactBase.FullName, ContactExtensionBase.New_interntational_passport_number
FROM         ContactQuotes INNER JOIN
                      ContactBase ON ContactQuotes.ContactId = ContactBase.ContactId INNER JOIN
                      ContactExtensionBase ON ContactQuotes.ContactId = ContactExtensionBase.ContactId
WHERE     (ContactQuotes.QuoteId = @CRM_QuoteId)
как добавить в таблицу отчета авто-инкрементную колонку? Понимаю, что это поле таблицы как то виртуально надо создать...
Старый 01.03.2007, 05:56   #9
sam is offline
sam
Есть функция RowNumber, добавляете столбец и в свойствах столбца - Expression пишете =RowNumber("имя_датасета")
Если нужно чтобы прямо в SQL запрос возращал пронумерованную таблицу можно что то вроде этого, но не думаю что хороший вариант:
if object_id ('tempdb..#new_cont') is not null drop table #new_cont
-- создаем временную таблицу, с вашими полями и пронумерованным столбцом
SELECT
-- нумеруем столбец
identity (int, 1, 1) as [id_num],
-- ваши поля
Contact.BirthDate,
Contact.FullName,
Contact.New_interntational_passport_number
INTO
#new_cont
FROM
ContactQuotes INNER JOIN FilteredContact Contact
ON ContactQuotes.ContactId = Contact.ContactId
-- делаем из нее выборку
select
from
#new_cont
Кстати для выборки используйте FilteredViews а не таблицы.
Старый 01.03.2007, 11:39   #10
natterru is offline
natterru
FilteredViews - Это что то типа набора кэшированных таблиц, которые создает report services и там есть все поля связанные в данном случае по QuoteId?
А где об этом можно почитать?
Почти все курсы MOC по CRM мне доступны.
Спасибо!
Старый 01.03.2007, 12:06   #11
sam is offline
sam
В базе данных CRM - ваша_организация_MSCRM содержатся таблицы
а также вьюхи, лучше использовать последние т.к. во первых автоматически проверяются права доступа, а во вторых туда подставляются строковые значения пиклистов
Старый 07.05.2007, 10:40   #12
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Маленький комментарий:
В базе CRM 3.0 существуют и стандартные представления (view) и т.н. Filtered View. Стандартные представления объединяют данные для вывода (т.к. в общем случае, информация для каждой сущности хранится в 2-х таблицах), подставляет значения пиклистов и т.д. Задача Filtered View - "отфильтровать" доступ, т.е. дать пользователю, который работает с данынм представлением только ту информацию, к которой он имеет доступ. Именно, поэтому следует все отчеты создавать с использованием Filtered View (имеют префикс Filtered).
Старый 17.03.2008, 09:50   #13
Верба is offline
Верба
Аватар для Верба
16 / 10 (1) +
Печатные формы
Сообщение от sam Посмотреть сообщение
select
InvoiceNumber,
TotalAmount,
CreatedOn,
CustomerIdName,
OwnerIdName
from
У меня почему-то данные не берутся с нужного счёта, хотя я отчёт связала с объектом Счёт. Счёт в VS у меня определяется по InvoiceId. Может нужны ещё какие-нибудь настройки? Как передать id текущего счёта?
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Шаблоны для факса и изменение формы печати zhenek Dynamics CRM: Разработка 20 03.09.2008 12:29
Преостановка события сохранения формы. Dr.Kurpatov Dynamics CRM: Разработка 1 26.03.2007 06:58
Убрать Счета, Заказы, Саппорт AnSo Dynamics CRM: Функционал 1 15.12.2006 09:52
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
