Старый 12.02.2003, 12:14   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Опять про Номенклатурные единицы
Имеется промышленное предприятие по выпуску единичной маш.продукции, ее ремонту и выпуску запасных частей. Производство включает в себя все стадии производства (начиная от литья и заканчивая выпуском готовой продукции).
Суть вопроса в следующем:
К примеру имеется болт М16 –60 с гайкой по ГОСТ……
Его можно купить или изготовить самим. Реально делается и то и другое.
Как настроить Номенклатурную единицу на этот болт так, чтобы вести аналитику покупной он или собственного изготовления и в каком цехе выпущен?
И если болт покупной, то проводить по одним счетам, если собственного изготовления, то по другим?
И так по всему циклу.
Кто знает выход, подскажите.
Старый 12.02.2003, 12:26   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Понял, что вариант создания двух номенклатурных единиц и настройка альтернативы Вас не устраивает (как? по интонациям ) Только не понял, чем не устраивает. Можно подробнее?
Спасибо.
Старый 12.02.2003, 15:22   #3
ldv is offline
ldv
Для учета различных характеристик номенклатуры лучше всего использовать складскую аналитику - либо переименовать существующие коды аналитики, либо создать новые - при этом в кодах возможно задать ссылку на на любой справочник - допустим цехов (рабочих центров). Это довольно тривиальная модификация описанная в документации.
С учетом одной номенклатурной единицы на разных счетах сложнее.
Теоретически можно настроить для одной номенклатурной группы различные счета прихода по Закупке и Прихода из производства. Однако для списания, реализации будет использоваться только один счет для обоих типов. В принципе это не такая большая проблема, если делать выверку между главной книгой и складом и формировать вручную проводки по списанию с двух счетов прихода на счет расхода. Данную процедуру можно прописать как обязательную при закрытии месяца. Ничего страшного нет и в том, чтобы не списывать данную номенклатуру со счета прихода, а при реализации списывать с третьего счета - расхода, сальдо по которому всегда будет кредитовым. Выверку между складом и главной книгой делать опять же с помощью одноименной отчетности. Методика не очень привычная, но помогает иметь необходимую для анализа информацию и не выполнять модификаций по правилам разноски в ГК.
Старый 12.02.2003, 15:38   #4
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано ldv
С учетом одной номенклатурной единицы на разных счетах сложнее. ...
Но разноску по счетам нельзя задать в зависимости от аналитики. А просто сделать две номенклатуры и настроить разноску по ним совершенно независимо... В чем минус? Избыточность данных? Ну так вам все равно так или иначе два объекта придется иметь. Не важно, как вы это будете называть: две номенклатуры или одна номенклатура с двумя аналитиками и двумя разносками.
Согласен, что окончательное решение зависит от того, на сколько отличаются у Вас разноски. Если сильно - ИМХО, лучше две номенклатуры. Нет - можно и с одной плюс аналитика помучаться.
Старый 12.02.2003, 15:56   #5
ldv is offline
ldv
Дело вовсе не в избыточности данных - например представь - как будет выглядеть процесс расчета потребностей. В заказах - продукция, для которой нужны болты. В спецификации - что? - покупной болт, или производимый болт? В этом минус описания физически одного изделия как разных номенклатурных единиц.
Старый 12.02.2003, 17:05   #6
Re: Опять про Номенклатурные единицы
Изначально опубликовано tolstjak
Хм... правильный вопрос содержит половину ответа...
На исходный вопрос ответ, скорее, будет таким -
чтобы в Аксапте отслеживать историю с номенклатурой, аналитику заводить не нужно.
Нужно свести задачу отслеживания истории к мониторингу лота.
Кроме того, стандартный модуль Сводное планирование уже может предложить ЛИБО закупить, ЛИБО произвести. НО не в аналитике, а просто предложить эти операции. Вы можете подкорректировать это предложение вручную.
Т.е. на мой взгляд происходит нарушение исходной стандартной логики программы. Что чревато чудовищным объемом программирования в будущем.
Старый 12.02.2003, 17:20   #7
Maxim Gorbunov
Да, но нужна не просто аналитика, а различная разноска.
Долго копался в AXAPTе. Действительно, Сводное планирование будет считать эти две номенклатуры разными в Производстве. Для Заказов ситуация проще: можно настроить одну номенклатуру альтернативной по отношению к другой и все будет хорошо. Производство настройку альтернативной номенклатуры игнорирует (что, в принципе, логично). Таким образом, Вам все равно придется решать, собирать деталь из своих болтов или покупных... Либо отказаться от различной разноски при реализации, как писал ldv.
Других вариантов пока не вижу
Старый 12.02.2003, 17:34   #8
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Не понимаю зачем. И не могу понять как будет физически контролироваться разноска по разным счетам.
В исходном вопросе не было уточнения что за разноска требуется.
И если болт покупной, то проводить по одним счетам, если собственного изготовления, то по другим? И так по всему циклу.
Видимо здесь и кроется причина проблемы.
Вариант 1 (скорее всего имелся в виду этот): Болты одинаковые. Их сваливают в одну большую коробку, после чего никто не может сказать, что этот болт покупной, а этот произведенный. В этом случае требование различной разноски от лукавого. В смысле, от бухгалтерии. Для минимизации налогов И выбирать инструменты для минимизации налогов надо из финансового, а не производственно/складского инструментария.
Вриант 2: Болты и для склада разные. Может быть, у них одинаковые ГОСТ и маркировка. Однако, некто на предприятии ВСЕГДА может сказать, что этот болт наш, а этот не наш. Это значит, что с точки зрения бизнеса - это разные номенклатуры. Какой бы ГОСТ/маркировка/штрихкод там ни был.
Считаю, что надо рыть в корнях вопроса.
В исходной потсановке вопрос нельзя решить даже на бумаге.
Представьте, что у вас нет комьютеров/Аксапты.
Только бумажные документы. Как бы вы решали исходный вопрос?
Считаю, что вопрос требует уточнения.
Старый 12.02.2003, 17:43   #9
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано mazzy
Согласен.
Можно попросить немного расшифровать? Хотя бы приблизительно, какой функционал AXAPTA может помочь решить эту проблему (сойдемся на варианте 1 )? Или имеется ввиду использование для бухгалтерского учета отдельной системы?
Старый 12.02.2003, 18:24   #10
не знаю какой функционал надо использовать.
знаю, что использовать склад/производство точно не надо
Нужно говорить с бухами.
Скорее всего, они мудрят с НДСом. У покупных и собственных товаров он по разному считается. Скорее всего, они хотят минимизировать прибыль от собственных товаров. Далее, скорее всего, начинаются схемы не для публичного обсуждения
Надо выяснить, что они делали сейчас. И выяснить, что хотят получить после внедрения. В любом случае, это ТОЛЬКО финансовые проводки. Они влияют на налоги и финансовый результат. Но никак не должны влиять на производство и склад
А вот как технически получать/вычислять эти финансовые проводки - дело техники. Как реализовать ЭФФЕКТИВНЕЕ в данном конкретном случае - не знаю.
Я могу не знать конкретики, поэтому, конечно, могу ошибаться.
Будьте осторожен, следи за собой.
Старый 12.02.2003, 20:00   #11
Vladislav Yushakov is offline
Vladislav Yushakov
Зависимость разноски от аналитики делалась на разных проектах и не раз и нами, и коламбусовцами. Это кстати требовалось и не только для указанной ситуации, но и при перемещении со склада на склад, которые учитываются на разных счетах.
Поэтому поспрашивайте - может кто и поделиться модификацией (может за деньги).
Плюсы использования аналитики в том, что в конечном итоге вы все-таки можете свалить все в кучу когда захотите и скажем продавать в конечном случае БОЛТ а не БОЛТ СДЕЛАННЫЙ ДЯДЕЙ ВАСЕЙ.
сводное планирование
Стандартные единицы измерения Andromache DAX: Функционал 3 27.04.2011 16:40
Смена единицы измерения для хранения номенклатуры Андре DAX: Функционал 22 19.08.2008 13:09
Единицы измерения Ирина Шеломицкая DAX: Функционал 1 16.02.2004 11:47
Кодировка Справочника Номенклатурные единицы tolstjak DAX: Функционал 33 01.10.2003 21:58
Кодировка справочника Номенклатурные единицы tolstjak DAX: Функционал 0 27.01.2003 15:16
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
