Старый 06.03.2007, 11:10   #1
Nikolaich is offline
Nikolaich
MS SQL 2005 SP2
Коллеги - не подскажитье как уживается 3-я Аксапта с MS SQL 2005 SP2
? Не замечено ли каких-то проблем?
Старый 06.03.2007, 13:34   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от Nikolaich Посмотреть сообщение
как уживается 3-я Аксапта с MS SQL 2005 SP2? Не замечено ли каких-то проблем?
Если верить What's New in SQL Server 2005 SP2, то в SP2 сравнительно мало изменений именно в движке БД. Во всяком случае, у меня на тестовом сервере (для разработок) при использовании KR2 все работает нормально.
Старый 06.03.2007, 13:36   #3
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от otkudao Посмотреть сообщение
пока не научился сбрасывать базу из 2005 -> 2000 (тестовая крутится на 2000). Через бэкап еще не пробовал.
Бэкап не прокатит - проверено: SQL 2000 ругается, что бэкап был сделан более новой версией. В обратную сторону бэкап разворачивается нормально.
Старый 06.03.2007, 19:35   #4
locky_sql_ru is offline
locky_sql_ru
- пока не научился сбрасывать базу из 2005 -> 2000 (тестовая крутится на 2000). Через бэкап еще не пробовал.
C 2005 на 2000 - только DTS/SSIS или аналогичный тул.
Старый 09.03.2007, 07:50   #5
Nikolaich
спасибо всем за ответы - как я понял проблем нет с SQL 2005, и бэкап с базы на 2000-м разворачивается нормально
ax3.0, sql server
MS SQL 2005 восстановление Tarrash DAX: Администрирование 5 05.05.2008 15:39
Неизвестный сбой!!! Dynamics AX 4.0 SP2 with MS SQL 2005 MarunYA DAX: Администрирование 6 06.12.2007 12:16
Data migration AX 3.0 SP3 Oracle 9.1 -> AX 4.0 SP2 SQL 2005 dacom DAX: Администрирование 12 30.11.2007 11:25
Установка Ax 4.0 SP1 на SQL Server 2005 SP2 Lemming DAX: Администрирование 13 18.12.2006 13:47
Axapta и MS SQL 2005 mike1 DAX: Администрирование 27 11.03.2006 17:12
Часовой пояс GMT +3, время: 16:12.
