Старый 07.03.2007, 11:52   #1
$mith is offline
$mith
после установки нет доступа к CRM
Доброго времени суток!
Проблема следующая: после установки CRM 3.0 при попытке зайти на него через web спрашивается логин/пароль, после этого окно IExlporer'a закрывается само.... Серевер CRM добавлен в список разрешенных узлов, до закрытия окна можно увидеть надпись на синем фоне: "Попытка открыть Microsoft CRM. Если приложение не загрузится через несколько секунд, щелкните здесь. В ответ на приглашение подтвердить закрытие окна, нажмите Да."
Доступ через Outlook также не проходит, говорит что проблемы с CRM сервером....
Сервер: W2k3 ENG SP1, IIS, SQL2000 Ent SP4, CRM 3.0
Клиент: W2k3 ENG SP1, IE 6.0 SP1, Office 2003 SP2 ENG.
Заранее благодарю за ответ.
Старый 07.03.2007, 11:58   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
После того как окно браузера схлопнулось, попробуйте написать в адресной строке
http://ServerName/loader.aspx
А так же проверьте, нет ли где в настройках обозревателя запретов на popup окна.
Старый 07.03.2007, 12:14   #3
$mith is offline
$mith
Спасибо! Помогло!
Уровни доступа в MS CRM 4.0. xany Dynamics CRM: Администрирование 3 11.03.2009 11:00
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: (Simplified) Pivot Table Integration Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.09.2008 02:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Managing a telemarketing campaign Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.09.2008 00:05
После установки CRM 4.0 я немогу обнаружить 2 службы из трех tatra Dynamics CRM: Администрирование 6 24.04.2008 13:02
после публикации отчета через CRM он перестает правильно работать kras Dynamics CRM: Администрирование 8 30.08.2006 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
