Старый 19.02.2003, 16:43   #1
Natashka is offline
Natashka
Прогноз закупок в Главную Книгу
Еще один вопрос. Пытаемся сделать в Сводном планировании - Прогноз закупок в Главную Книгу. Выдается ошибка "Перечеслимый текст 'Потребление по закупке(возврат)'. Где искать, в чем проблема? Подскажите, пожалуйста.
Старый 19.02.2003, 18:30   #2
dmit2604 is offline
dmit2604
Аватар для dmit2604
123 / 25 (1) +++
! а я делаю так
Вообще-то делается это следующим образом. Берем сообщеньице, запоминаем, ищем метку. Оказывается состоит сообщение из 2-х меток - "Метка %1" и "Другая метка". Наверняка указана метка в коде, раз exeption валит, по крайней мере основная(аргумент не факт, что указан явно, скорее всего это значение перечислимого типа). В вашем случае это @SYS12580. Пытаемся догадаться, что происходит в момент переноса прогноза закупок в ГК, отсюда получаем примерный scope, где искать
Подсказка
Поиски сводятся к тому, что в игре участвует InventAccountType::PurchConsump, а исключение поднимается в одном из методов таблицы InventPosting, а именно в accountGroup. Дальше подумайте сами Навскидку, там не зря это значение не перечислено. Может в данных что-то не так?
с уважением,
Дмитрий.
Старый 19.02.2003, 18:36   #3
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Re: а я делаю так
Изначально опубликовано dmit2604
Наверняка указана метка в коде, раз exeption валит, по крайней мере основная.
Лепота да и только.
Тут некоторые фанаты аксапты все ее с BMW сравнивают. Представляю, едешь так 150 км/ч , а компьютер выдает сообщение "привет" и все "валится".
Старый 19.02.2003, 18:45   #4
dmit2604 is offline
dmit2604
Аватар для dmit2604
123 / 25 (1) +++
Thumbs down Как ему ИГНОР поставить, а?
Персонально 2 Pavel:
Паша! Ты можешь без эмоций, а?
Ну есть же специальные постинги для разглагольствования, сравнения, обгаживания и проч. Ну сделал бы сюда ссылку, процитировал бы хоть 100 раз! Ну не надо в обсуждения по делу, вставлять свои ржавые 5 копеек.
Кстати, по-моему BMW с компьютером может тоже ругнуться (по крайней мере на каком-то там экране), если на скорости 150 включить заднюю скорость или еще че-нить в этом духе. Только, умоляю тебя, не отвечай на этот постинг! Плиз! Я уберу этот ответ, если он тебе не нравится. Не мусори в топик!
Ой, утомил ты всех уже!
с уважением,
Дмитрий.
Старый 19.02.2003, 19:00   #5
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
вариант
Почему бы в отладчике не пройтись по коду до места "свала"?
Старый 19.02.2003, 19:57   #6
Alexandre is offline
Alexandre
Спланированный заказ -> Закупки
Привет!
А получилось ли у кого-нибудь создавать разные Закупки (с разными датами поставки)
для одного поставщика) по одному поставщику из Спланированного Заказа (Сводное планирование).
Пока получается не очень удобная ситуация: один поставщик - одна спланированная закупка (в строках - разные даты поставки). Если планировать на целый год, то
не очень удобно работать с такой закупкой!
Спасибо,
Александр
Старый 20.02.2003, 11:43   #7
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Re: Спланированный заказ -> Закупки
Изначально опубликовано Alexandre
Попробуй найти соответсвующий параметр.
Старый 20.02.2003, 13:02   #8
Alexandre
__________________________________
Изначально опубликовано Pavel
________________________________________
Спасибо.
Конечно, этот параметр находится в основных настройках
модуля Сводного планирования.
(настройки\Параметры\Спланированные заказы\Группировка по поставщику)
Александр
Старый 27.02.2003, 11:20   #9
DDA is offline
DDA
Аватар для DDA
61 / 10 (1) +
А может ли сводное планирование разбивать закупки требуемого сырья на несколько равных по долям в течении которого производство должно произвести Гот. Прод.
т.е. у меня пока получается так, все вроде спланировано и в первый же день производства создается закупка сразу на все количество требуемого сырья.
А если сырье быстро-портящееся, и ограничены размеры склада.
Можно ли это настроить, и если нет, то какие варианты есть?
Старый 27.02.2003, 12:11   #10
Какой у вас способ покрытия? Размером партии закупки можно управлять с помощью параметров покрытия. Они индивидуальны для каждой номенклатурной единицы и склада. В 3.0 — для каждой складской аналитики.
Возможно вам подойдет Потребность.
Минимальный и максимальный объем заказа в настройках номенклатурной единицы также могут влиять на объем партии.
Старый 27.02.2003, 13:00   #11
DDA is offline
DDA
Аватар для DDA
61 / 10 (1) +
[QUOTE]Изначально опубликовано glibs
[B]Какой у вас способ покрытия?
Мне бы узнать какие установки конкретно влияют на это.
допустим есть у меня спланированный закупка на 1000 номенклатур.
Как мне сделать так что бы эта закупка разбилась на месяц допустим по 100 едениц каждые 3 дня.
Способы покрытия уже все испробовал, но желаемого результата так и не получил.
Старый 28.02.2003, 10:59   #12
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Изначально опубликовано DDA
Самый простой прием - добавить в спланированном заказе кнопочку "Расщепить строку". Ну, очень простая модификация.
Старый 28.02.2003, 11:03   #13
DDA is offline
DDA
Аватар для DDA
61 / 10 (1) +
Абсолютно с тобою согласен, обычно я так и делаю
Если совсем будет не вмоготу, то так и сделаю.
Старый 28.02.2003, 11:14   #14
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Если совсем будет не вмоготу...
Это когда же?
Старый 28.02.2003, 14:19   #15
DDA is offline
DDA
Аватар для DDA
61 / 10 (1) +
НУ когда логистики. прижмут.
и скажут надо
и все тут
Старый 28.02.2003, 14:33   #16
Natashka is offline
Natashka
[QUOTE]Изначально опубликовано DDA
[B]
Мне кажется, это можно сделать и не кастомизируя. Вводишь прогноз продаж в "Прогнозирование"-"Номенклатурные единицы"-"Продажа" строку, в которой указываешь количество 100, метод "Период", периодичность - 3, единицы -"День", дата - начала месяца и конец - конец месяца. Строишь прогнозный и сводные планы, если в наличии ничего нет, она все строки перенесет в Спланированный заказ. Только что проделала, все получилось. Или не это надо?
Старый 28.02.2003, 15:41   #17
DDA is offline
DDA
Аватар для DDA
61 / 10 (1) +
Изначально опубликовано Natashka
У меня почему то не получилось.
Т.е. когда проводил сводное планирование, у меня не создавались никакие строки ни на закупку, ни на производство.
Старый 28.02.2003, 15:57   #18
Natashka is offline
Natashka
В Прогнозирование-Номенклатурные единицы-Продажа поставьте галочку в "Показать отчет о проводках". Разбвивается строка на то, что нужно?
Старый 28.02.2003, 16:08   #19
DDA is offline
DDA
Аватар для DDA
61 / 10 (1) +
Вот спасибо, очень мне помогло.
Теперь буду с долгосрочными планами разбираться.
Старый 05.03.2003, 10:50   #20
DDA is offline
DDA
Аватар для DDA
61 / 10 (1) +
Снова проблема, уже второй день сижу.
Что то я в системе подкрутил, и она после Сводного Планирования
уже не хочет подхватывать наличие сырья на складах.
Уже все, как мне кажется перепробовал, что может быть ?
И где копать?
бюджет, прогноз закупок, сводное планирование
Копирование прогноза продаж в прогноз закупок Andromache DAX: Функционал 2 24.03.2009 14:08
Производство.Разноска отгрузочной накладной в главную книгу. AlexeyBP DAX: Функционал 1 10.04.2007 12:01
прогноз движения денежных средств по открытым закупкам и заказам Oleg_V DAX: Функционал 4 31.01.2005 14:37
Прогноз закупок и аналитика Filip DAX: Функционал 2 17.09.2004 13:26
Прогноз движения средств по бюджетам tony DAX: Функционал 29 14.10.2003 06:29
Часовой пояс GMT +3, время: 09:57.
