Старый 02.04.2007, 15:30   #1
malex is offline
malex
? Как управлять AOS-ми с удаленной машины в 4.0 SP1?
Коллеги, не подскажете, возможен ли сабж (без терминалки)?
Хотя бы на уровне старт, стоп, редактирование конфигурации.
В 3.0 так удобно было =(
Старый 02.04.2007, 15:44   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
net start имясевиса
net stop имясевиса
Старый 02.04.2007, 17:10   #3
naPmu3aH is offline
naPmu3aH
C удаленной машиной net start не прокатит....
В XP (или Support tools - вот уж не помню точно) есть замечательная утилитка sc.exe которая позволяет рулить удаленными сервисами (на уровне старт/стоп/create/delete/параметры запуска и т.п.).
Старый 02.04.2007, 17:32   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
да, ошибся.
Еще есть плагин для фара: FarSvc
Старый 02.04.2007, 21:53   #5
Для "детей Windows" возможен такой вариант еще.
1. Start\Run
2. services.msc, ОК.
3. Action\Connect to another computer
4. Пишем имя компьютера и жмем кнопочку ОК.
5. Можно рулить службами на другой машине, но нужно иметь права какого-нибудь администратора на ней.
Для редактирования конфигурации можно аналогичным образом поступить с системным реестром Windows, однако интерфейс там сами знаете какой... нужно знать имена всех параметров, и что означает каждая циферка.
Старый 03.04.2007, 13:02   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
1. Start\Run
У "детей Windows" начиная, кажется, с WinXP появилась чудесная штатная приблуда - sc.exe. Так вот, она замечательно работает как с локальными, так и с удаленными сервисами, и позволяет отнюдь не только банально остановить/запустить сервис - разумеется, при наличии соотв. прав доступа.
sc \\aoshost stop   aos$01
sc \\aoshost config aos$01 start= demand
sc \\aoshost start  aos$01
Да, чтобы рулить сервисами «вообще», необходимо иметь права локального администратора на машине, но если речь идет об отдельно взятом сервисе (сервисах), то, кажется, начиная с w2k3 sp1 (если я правильно понял) появилась возможность назначить ему (им) права доступа в т.ч. на запуск/останов для не-администраторов:
Windows Server 2003 and Windows XP/2000/NT: Unlike most other securable objects, the security descriptor for the SCM cannot be modified. This behavior has changed as of Windows Server 2003 SP1
Более того, даже приводится пример кода, который устанавливает для сервиса, чье имя передано в качестве параметра ком.строки, права для Guest на запуск/останов. Так что в этом отношении управление AOS'ами теперь можно делегировать пользователям без администраторских прав
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (2).
Старый 03.04.2007, 13:23   #7
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Если уж говорить про удаленноу управление, то лучше взять пакет программ от Sysinternals pstools и использовать его.
Старый 03.04.2007, 13:41   #8
gl00mie is offline
gl00mie
В данной ситуации единственная полезная утилита из pstools - это psservice, чьи функции являются подмножеством функций штатной sc (не считая "поиска экземлпяра сервиса в сети")
Старый 03.04.2007, 14:09   #9
Сообщение от gl00mie
"Дети Windows" — это те, кто работает преимущественно мышкой, и понятия не имеет о файловой системе. Так что ваше юмористическое настроение для меня осталось недопонятым.
Спасибо, не знал.
Старый 04.04.2007, 09:10   #10
KiselevSA
Может быть, только у меня терзают смутные сомнения в наличии sc на рабочих станциях с XP Home, тогда как psservice можно установить и запустить на любой платформе Windows.
А раздача прав на управление службами появилась еще в W2K, см. статью 288129
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 04.04.2007, 11:08   #11
gl00mie is offline
gl00mie
XP Home, насколько мне известно, не может входить домен, а это э.. сильно затрудняет назначение не-доменному пользователю прав на управление службами на сервере, входящем в домен. Собственно, у компьютера, не входящего в домен, может вообще не быть возможности как-либо в этом домене работать.
К слову, по поводу использования wxp home edition для работы с Аксаптой краткое обсуждение уже было...
Старый 04.04.2007, 12:02   #12
KiselevSA
Ну при определенном шаманстве может. Но мы же говорим о правах пользователя. Для выдачи tiket достаточно использовать net use /user:.... А если имя пользователя и пароль на локалке и в домене совпадают, то подключения ввобще становятся сильно прозрачными.
ax4.0
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Dynamics AX 4 SP1 - ошибка 100 при старте AOS Proba DAX: Администрирование 1 06.12.2007 00:30
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Axapta 4.0 SP1 - error code 30 при первом старте AOS RVS DAX: Администрирование 5 02.10.2007 15:06
Dynamics AX 41 SP1 - ошибка 80 (0x50) при старте AOS DmitrySt DAX: Администрирование 6 05.03.2007 16:18
Часовой пояс GMT +3, время: 23:43.
