Старый 02.04.2007, 20:02   #1
Kozerog is offline
Kozerog
? Проблема с ODBC?
Привет.
В журнале трассировки операторов SQL в DAX обнуружили след. строки с типом error:
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Internal Query Processor Error: The query processor ran out of stack space during query optimization.
[Microsoft Business Solutions-Axapta] Unable to retrieve message for retval -1, ODBC call reason code 100,
SQLSTATE = [‡PJ]
Error message []
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Memory allocation failure
Что это и как с этим бороться?
Старый 02.04.2007, 20:44   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Цитата из BOL
Error 8621
Severity Level 16
Message Text
Explanation
The Query Processor is using a large but limited memory stack when optimizing queries. In some extreme situations the stack size may become a limit for a given very large query--for example, a query containing an inlist with 100,000 constants.
Action
Simplify the query to avoid this problem. For example, in the case of an extremely large inlist use temporary table or table variable to store the constants, and rewrite the query to use this variable or temporary table instead.
Причина возникновения такой ошибки - очень сложный запрос. Попробуйте упростить его
Axapta v.3.0 sp5 kr2
ODBC и AX3 Alexandr A. Osipkin DAX: База знаний и проекты 13 21.09.2010 11:00
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Чтение данных из SQL Server через ODBC. Не работает в 3-х звенке sukhanchik DAX: Программирование 7 30.05.2005 17:52
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Проблема 2002 года ?!!! lm DAX: Администрирование 8 02.02.2002 20:31
Часовой пояс GMT +3, время: 19:04.
