Старый 04.04.2007, 14:10   #1
25,525 / 847 (80) +++++++
Denis Fedotenko: Как сторнировать журнал спецификаций?
Источник: http://blogs.technet.com/denisfed/ar...04/725719.aspx
Вчера бывший коллега задал мне именно этот вопрос.Самый банальный подход - просто создать аналогичный журнал, подставив туда количества с обратным знаком - не работает. Во первых - в процедуре редактирования и разноски этого журнала есть куча проверок, которые не дадут этого сделать. Во вторых - этот журнал предназначен для СБОРКИ изделий, но никак не для РАЗБОРКИ таковых. В третьих - если подумать - у нас ведь стоит задача не разобрать чего-то, а просто отсторнировать исходный журнал.
На самом деле, задача сторнировки журнала спецификаций решается с помощью журнала складских проводок. Оприходованную по журналу спецификаций номенклатуру надо списать в складском журнале на коррсчет прихода из настроек складской разноски по производству. После этого - надо это списание примаркировать к приходу по журналу спецификаций. Списанную по журналу спецификаций номенклатуру надо оприходовать с коррсчета расхода из настроек складской разноски по производству. При этом - обязательно нужно указать номер возвращаемого лота, прописав туда ссылку на тот лот, по которому эта номенклатура списывалась по журналу спецификаций. Себестоимость в этих страках журнала можно поставить нулевую, поскольку после закрытия склада или пересчета, система поставит по складским проводкам правильную себестоимость, равную себестоимости списания по журналу спецификации.
Старый 04.04.2007, 14:44   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
А помоему, сторнирование журналом спецификаций с маркированием компонент и готовой продукции корректно работает. И даже коррекции себестоимости через эту цепочку вполне протаскиваются.
Denis Fedotenko: Себестоимость и длинные производственные заказы Blog bot DAX Blogs 13 21.11.2013 16:57
Denis Fedotenko: Dynamics AX 4 и IMTS Blog bot DAX Blogs 7 11.06.2007 15:11
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Журнал спецификаций Lol14 DAX: Функционал 13 16.06.2003 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 07:54.
