Старый 05.04.2007, 09:37   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Бинарные данные в Axapta
Есть функция в dll (ZLIB), которая возвращает бинарные данные. Функция корректно работает, но проблема в том, как достать полученные данные из класса Binary.
Вариант скопировать в контейнер вот так:
for (i=0;i<sizeBuf.dWord(0);i++)
  ret+=outBuf.byte(i);
работает очень долго т.к. объем данных очень большой.
Подстажите, пожалуйста, способ ускорить данный процесс.
Темы: Binary -> Container и container -> image и Axapta и BLOB поля
смотрел, но так и не нашел ответа на свой вопрос.
Старый 05.04.2007, 10:19   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
копировать в массив с помощью \System Documentation\Classes\Binary\binary() ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 05.04.2007, 10:27   #3
Lucky13 is offline
Lucky13
С этого места по подробнее, пожалуйста.
Как с помощью метода
public void binary(int _offset, Binary _value)
скопировать данные в массив?
Старый 05.04.2007, 15:43   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
звиняйте, бес попутал - по памяти отвечал, по аналогии с COMVariant.safeArray()
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 07.04.2007, 11:51   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Переброска в массив (экземпляр класса Array) мало чем поможет.
Дело в том, что скорость доступа к элементам массива равна скорости доступа к элементам Binary. Т.е. для массива, в итоге, время будет больше - за счет прибавки времени конвертации (у меня получилось дополнительно порядка 400 мс на мегабайт).
Но задачу в том виде, что вы привели, можно ускорить процентов на 40 просто за счет обращение не к byte(), а к dWord()
Примерно так
int sizeDiv4;
int sizeMod4;
int val;
int size;
sizeDiv4 = sizeBuf.dWord(0) div 4;
sizeMod4 = sizeBuf.dWord(0) mod 4;
size = sizeDiv4 + (sizeMod4 ? 1 : 0);
for (i=0;i<size;i++)
    if (sizeDiv4 > i)
        val = outBuf.dword(i * 4);
        k += val & 0xff;
        k += val >> 8 & 0xff;
        k += val >> 16 & 0xff;
        k += val >> 24 & 0xff;
    else
        k += outBuf.byte(i * 4);
        if (sizeMod4 > 1)
            k += outBuf.byte(i * 4 + 1);
        if (sizeMod4 > 2)
            k += outBuf.byte(i * 4 + 2);
PS Вообще, Axapta не рекордсмен по производительности в плане выполнения тех же математических операций.
Я бы рекомендовал выносить сложные расчетный задачи во внешний код (dll или COM), а в Axapta'у передавать уже результат.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 09.04.2007 в 10:04. Причина: очепятка
binary, dll, указатели
Axapta и Ин. языки SIRS DAX: Администрирование 4 01.03.2006 10:02
Русские демо-данные для Axapta 3.0 2b4fITin DAX: Администрирование 16 15.01.2004 14:01
не получается синхронизировать данные из Outlook в Axapta alpin DAX: Функционал 12 14.01.2004 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
