Старый 06.04.2007, 06:22   #1
ymv2000 is offline
ymv2000
Как лучше сделать в сводном планировании
Есть так называемый прогноз закупок на год(неважно у какого поставщика)
выражаемый количеством.
Требуется чтобы в течение года накопительное количество спланированных закупок в разрезе номенклатуры не превышало по количеству прогноза закупок
на год. Причем часть спланированных закупок может быть уже утвержденных,
т.е. находиться в системном журнале.
Желательно чтобы система автоматом отслеживала и выдавала сообщение
о превышении годового плана.
Старый 06.04.2007, 12:36   #2
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Посмотрите Управление запасами / Отчеты / Прогноз / Прогноз Закупок / Прогноз/Факт.
Может и поможет.
Идеально подходящего для вас готового варианта нет, но легко дорабатывается.
Если я не прав, пусть коллеги меня поправят.
Старый 06.04.2007, 13:08   #3
ymv2000 is offline
ymv2000
Сообщение от e@gle Посмотреть сообщение
Может и поможет.
Счас посмотрим,
Может прогноз закупок на год и не обязательно использовать,
просто нам нужно проверять предельное количество закупа на год.
Старый 06.04.2007, 21:12   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Создайте "контракт"
Старый 07.04.2007, 07:52   #5
ymv2000 is offline
ymv2000
Создайте "контракт"
Поясните пожалуйста поподробнее что такое контракт ... в каком модуле?
сходу что-то понять немогу о чем речь или это CRM,
у нас этого модуля нет(((
Старый 07.04.2007, 08:54   #6
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Посмотрите мануал по Логистике.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 07.04.2007, 13:35   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Как вариант можно использовать закупку с типом "Контракт". При создании подчинённых закупок система контролирует количество итого. При таком пути нужно будет создавать закупки на основании этого контракта.
Старый 08.04.2007, 08:40   #8
ymv2000 is offline
ymv2000
Нам этот вариант подойдет..
если головная Закупка с открытыми строками не будет учитываться в сводном планированиии,
а все подчиненные Закупки должны будут учитываться в сводном планированиии
LedgerJournalTable как лучше сделать новую форму kitty DAX: Программирование 2 20.02.2008 12:36
подскажите. как лучше сделать kitty DAX: Программирование 4 02.11.2007 11:14
Проблема в Сводном планировании. Hidden DAX: Функционал 2 16.03.2007 13:04
Как лучше сделать? Smith DAX: Программирование 7 12.10.2004 13:57
Глюк: резервирование мощности в сводном планировании xan DAX: Функционал 0 13.10.2003 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 17:40.
