Старый 12.04.2007, 12:17   #1
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Цена перехода на DAX 4.0
Есть в эксплуатации Axapta 3.0 SP3. Внедрены модули: Управление запасами, Клиенты, Поставщики, Главная книга, Основные средства, частично Проекты. В этих модулях довольно много доработок . Также внедрено Производство с огромной кучей доработок. Объем базы сейчас составляет порядка 40 Гб. Возникла проблема с кончившимися RecID. Судя по форуму - полным решением проблемы является переход на Axapta 4.0. Вопрос - сколько это будет стоить и какие сроки займет? Интересует примерный порядок.
Спасибо.
Старый 12.04.2007, 12:23   #2
От 3 до 8 человеко/недель.
См. также
aEremenko: Дефрагментация RecID
Как выполнять дефрагментирование RecID
Старый 12.04.2007, 12:37   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Вдвоем за 3 недели. Не больше.
Старый 12.04.2007, 15:51   #4
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Гм... А объем доработок разный бывает... И сервис-пак (3.0, в смысле), на котором в данный момент работают...
А если 10 ч/недель - это много, по-Вашему?
Best Regards,
Roman
Старый 12.04.2007, 15:57   #5
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
Объем доработок - разный.
Но если свои доработки никак не завязаны на стандартный функционал, то поднимаются автоматом.
Проблема возникает только в тех местах, которые изменены в 4ке.
Это стандартный функционал и то, что на него завязано.
Список изменений в общем-то известный. Список большой, но конечный.
Может быть и 10 человеко/недель. Но в этом случае, скорее всего, надо проводить инвентаризацию функционала и доработок. Скорее всего, есть масса устаревших и недействующих.
Другими словами при переходе на 4ку не надо переносить ВСЕ доработки
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: AxPaint - make your DAX look cool :) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 21:00
Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2007 19:16
Kashperuk Ivan: Two very useful projects for DAX Blog bot DAX Blogs 0 20.04.2007 01:14
Часовой пояс GMT +3, время: 21:44.
