Старый 13.04.2007, 17:47   #1
Aquarius is offline
Aquarius
Перечисление денег со счета банка на счет деньги в пути.Как правильно?
Уважаемые господа, помогите разобраться с таким вопросом.
В банковских операциях есть такой вид операции, как поступление/перечисление денежных средств с расчетного счета филиала на расчетный счет центрального офиса.
В этих операциях счет 31 «Денежные средства» корреспондирует со счетом 33 «Денежные средства в пути» . на филиале деньги уходят с расчетного счета на счет "деньги в пути". А в центральном офисе деньги приходят на расчетный счет со счета "деньги в пути".Счет "деньги в пути" уже вроде ни с каким банком не связан.
Чтобы получить проводки Дт 33 «денежные средства в пути» Кт 31 «Денежные средства», в журнале платежей поставщику я настроила в качестве поставщика нашу компанию и в профиле разноски для этой компании задала итоговый счет 33. В результате получаются нужные мне проводки Дт 33 Кт 31.
Но Корректно ли так делать? Если нет, то какие есть другие способы ?
Старый 13.04.2007, 22:44   #2
Смотря по каким стандартам у вас учет ведется и каке у вас требования.
Использование поставщика в управленческом учете оправдано, т.к. автоматически решает проблему с курсовой разницей. Но если у вас расчеты в гривнах и основная валюта — гривна, то это не очень актуально, правда.
Другим вариантом настройки 33-го счета м.б. счет ГК или банковский счет с проводкой в общем журнале ГК. Но в таком случае не будет рублевой платежки. Вы ее используете как-то?
Рублевая платежка работает, если настроить платеж поставщику с использованием промежуточного банковского счета. Но при такой настройке сначала делается проводка 683 33, а потом 33 31, что м.б. для вас неприемлемым.
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Выверка банковского счета Swetik DAX: Функционал 15 02.07.2007 16:47
Корректно ли списывать в Журнале платежей Поставщиков затраты на Услуги банка ? Aquarius DAX: Функционал 6 13.04.2007 21:59
Промежуточный счет банка. Nesterkin DAX: Функционал 4 02.08.2004 11:11
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Банковские проводки/спец.забалансовый счет ИТА DAX: Функционал 3 28.01.2003 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
