Старый 19.04.2007, 09:39   #1
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
:( проблемы с формой ContactPerson
Если открыть форму "контактные лица" из формы "поставщики", или "клиенты",
затем закрыть вызывающую форму (клиенты и поставщики), а после этого закрыть форму "контактные лица" - Аксапта закрывается с возникновением фатальной ошибки
чеза хрень?
попробовал тоже сделать в "чистом" приложении тоже падает )-:
ax 3.0 sp3
Старый 19.04.2007, 10:32   #2
Delfins is offline
Delfins
У меня тоже самое:
Ax 3.0 SP4 EE
Старый 19.04.2007, 10:39   #3
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
есть варианты?
Старый 19.04.2007, 10:39   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Шаманы однако у меня норм всё...
Старый 19.04.2007, 10:45   #5
Delfins is offline
Delfins
Значит перекомпиляция!! Думаю, - однозначно.
Старый 19.04.2007, 10:58   #6
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
пробовал, а зачем? на голом приложении без модификаций вылетает
Старый 19.04.2007, 11:59   #7
Delfins is offline
Delfins
Потомучто у меня на дрогой апликации всё работает...
Обычно это из за неправильного .aoi .. вроде как бы он и сам создаётся/обновляется, но при полной компиляции программы (из шортката в Администрировании) он будет наиболие "правильнее".
Старый 20.04.2007, 11:49   #8
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
запускал на ночь глоб. компиляцию один хрен вылетает
Старый 20.04.2007, 12:13   #9
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Если вылетает глобальная компиляция, то попробуйте скопировать файлы из директории bin работающего сервера в папку bin сервера, на котором происходит ошибка. При отсутствии дублера можно развернуть сервер на локальной машине, проверить, что ошибка не происходит, потом скопировать файлы.
Старый 20.04.2007, 12:17   #10
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
компиляция прошла успешно
форма ContactPerson при закрытии кладет аксапту
Старый 20.04.2007, 13:54   #11
KiselevSA
Очистить данные для формы. Проверить отсутствие в форме editmethod с установленным признаком Mandatory. Увы, но моей квалификации в программировании не хватит для других советов.
Старый 20.04.2007, 15:27   #12
Akinak is offline
Akinak
Сталкивался с подобным. Компиляция так-же не помогла.
Помогло дописывание FormRun.wait() из вызывающей формы. Но, в данном случае приходится закрывать вначале открытую форму, затем вызывающую (т.е. держать на экране 2 формы). Неудобно, но перстала падать акса.
За это сообщение автора поблагодарили: ivas (1).
Старый 26.04.2007, 12:52   #13
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Сообщение от Akinak Посмотреть сообщение
спасибо за совет сделал также
другое решение найти неудалось
ax3.0
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Проблемы с формой Address flay DAX: Программирование 4 03.10.2006 16:24
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Проблемы c тонким клиентом и AOS TrY DAX: Администрирование 7 25.02.2004 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
