Старый 19.04.2007, 16:03   #1
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Проверка заполнения полей
Вечер добрый...
Тут проблемка нарисовалась, нужно проверить заполнение полей в диалоге запроса..
Подскажите кто сталкивался)
Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов
Старый 19.04.2007, 16:24   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
В getFromDialog() проверьте заполнили поля или нет.
Старый 19.04.2007, 17:14   #3
Вообще, если это наследник RunBaseBatch, то лучше использовать метод validate(object _calledFrom)
Так вот, если хотите проверять заполнение полей именно запроса (по кнопке выбор), то validate тоже вызовется, и параметром _calledFrom передается форма редактирования запроса. По этому условию можно и сделать проверку полей запроса.
Старый 20.04.2007, 08:49   #4
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Но тогда даже при нажатие кнопки выбор валится сообщение...
Это не есть хорошо...
kashperuk Вообще, если это наследник RunBaseBatch, то лучше использовать метод validate(object _calledFrom)
А если нет??? Нужно проверить поля диалога, в запросе я так все перекрываю)
Старый 20.04.2007, 09:02   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А наследник какого класса у Вас?
Например, для наследника RunBase я проверяю в checkCloseDialog(Object _calledFrom), при этом открытие формы запроса отсекаю:
public boolean checkCloseDialog(Object _calledFrom)
    boolean         ret;
    ret = super(_calledFrom);
    if (SysDictClass::isEqualOrSuperClass(classidget(_calledFrom), classNum(SysSetupFormRun)))
        return ret;
За это сообщение автора поблагодарили: Андрей К. (1).
Старый 20.04.2007, 09:24   #6
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
class ReportRun extends ObjectRun
Старый 20.04.2007, 09:58   #7
Raven Melancholic
Так, можут быть, раз требуется какая-то обработка или проверка, выходящая за рамки простого вывода отчета, то емеет смысл не вызывать отчет напрямую, а создать класс-наследник от RunBaseReport и обрабатывать вызов отчета через него?
Старый 20.04.2007, 10:27   #8
longson is offline
longson
Сообщение от Himan Посмотреть сообщение
Если так, может перекрытие метода run самого отчёта поможет .
Старый 20.04.2007, 11:02   #9
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Сообщение от longson Посмотреть сообщение
Это как???
Старый 20.04.2007, 14:47   #10
longson is offline
longson
Ну знаю мой метод подходит для вашего случая или нет. У меня была такая же проблема с отчётом. Перед тем как выводит отчёт надо проверить, достаточно ли информации пользователи вводили в диалоговую форму.
Учитывая, что последовательность методов при вызове отчёта следующая: init() --> dialog() --> run() ---> fetch() --> send() --> print()
То первый возможный вариант, это перекрыть метод init(), в этом заполните значения по - умолчанию для полей, ввод информации в которые обязательно.
Второй вариант (мне больше нравится), в методе run() добавил строки типа (проверка, что должна быть переменная toDateDlv)
if(!toDateDlv)
  info("О-о-оооо.... У меня не достаточно информации !!!!");
  this.run();
else
 super();
Последний раз редактировалось longson; 20.04.2007 в 14:54.
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
контроль заполнения полей запроса Himan DAX: Программирование 2 15.03.2007 13:00
Проверка целостности coja DAX: Администрирование 6 06.09.2006 13:14
Проверка заполнения Mandatory полей на Datasource Wamr DAX: База знаний и проекты 4 26.06.2006 18:15
очистка полей. простой вопрос Антон Солдатов DAX: Программирование 4 04.04.2003 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
