Старый 26.04.2007, 18:12   #1
Drunik is offline
Drunik
Слетают индексы в 4.01 SQL
Версия Navision 4.01 (SQL)
Периодически при работе с системой замечаю, что слетаю индексы в 17,32 и 5802. Но слетают хитро.
Как ловлю: Если взять табличку товаром, там есть поле flow- поле Inventory, которое показывает текущий остаток товара в системе. Если провалиться по внутрь и посмотреть движение. Сложить всё количество, то оно не совпадает с тем, что показано на карточке. Это проявляется не по всем товарам, а по части. Если снести индексы и заново их переформировать (удаляю ключи, а потом заново их создаю), то всё становится нормально.
Есть предположение, что плохо отрабатывает одна доработка по удалению отгрузки в транзитном перемещении. Написан функционал, который удаляет отгрузку из всех таблиц и изменяет само перемещение в состояние до отгрузки. Замечал, что индексы слетают, по товарам, по которым откатывали отгрузку. Но не всякий раз.
Было предположение, что это происходит, когда кто-то пишет данные в эту таблицу параллельно. На всякий случай сделали LOCKTABLE для этих таблиц – не помогает.
При этом просто удаление из перечисленных таблиц через Object Designer к таким последствиям не приводит.
М.б. кто встречался с этим?
Служба поддержки указывает на кривую установку SQL-сервера.
Navision 2.5 SQL option. Error during database creation Leon NAV: Администрирование 2 02.08.2006 12:33
Как учесть операции в разных БД SQL ShadowFromXZone NAV: Функционал 13 30.09.2005 18:57
Создание связи 2-х баз Nav, расположенных на разных SQL серверах Greek NAV: Программирование 1 20.09.2005 16:55
По-разному работает группировка в фин. отчетах под Native и SQL Adios NAV: Администрирование 2 20.07.2004 18:15
DateTime в SQL Server Option Dimon NAV: Администрирование 1 12.04.2004 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 21:31.
