Старый 27.04.2007, 12:25   #1
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Как подцепить остатки на складе при создании дочерних Произв. заказов?
Есть главный произв заказ в спецификацию которого входят номенклатуры-спецификации(полуфабрикат). Во время обработки главного произв заказа система предлагает 2 пути:
1) или создает дочерние произв заказы на всю потребность полуфабрикатов независимо от наличия на складе
2) или ищет их на складе, если недостает, создает сплан произв заказ
Зависит это от поля "Тип строки" в производственной спецификации.
Можно ли чтобы система искала полуфабрикаты на складе, если недостает, создать обыкновенный произв заказ (не сплан)?
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
Старый 27.04.2007, 12:54   #2
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
т.е. вы хотите создавать производстенный заказ на полуфабрикат на разницу между потреблением по строке спецификации и остатком на складе?
и еще: остаток на складе вы хотите текущий или на дату?
Старый 27.04.2007, 14:07   #3
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от e@gle Посмотреть сообщение
Можно настроить сводное планирование так, чтобы система автоматом утверждала этот спланированный заказ.
См. закладку Прочее в Группе покрытия. Первые два поля сверху слева. Метки в 4.0 перевели вообще весело, потому названия полей не упоминаю
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 27.04.2007, 14:25   #4
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
да, именно так
это уже реализовано, остаток берется надату
Старый 27.04.2007, 14:33   #5
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Можно настроить сводное планирование так, чтобы система автоматом утверждала этот спланированный заказ.См. закладку Прочее в Группе покрытия. Первые два поля сверху слева. Метки в 4.0 перевели вообще весело, потому названия полей не упоминаю
Возможно, это был бы идеальный вариант.
Только я не нашел ничего похожего в Группе покрытия
Старый 27.04.2007, 15:04   #6
Михаил Андреев
Компания АМАНД
См. рисунок.
Миниатюры
Михаил Андреев
За это сообщение автора поблагодарили: e@gle (1).
ax4.0
Бага во внешнем польском складе Андре DAX: Функционал 0 24.03.2008 10:14
Отрицательные остатки при неотрицательном складе Натка DAX: Функционал 22 12.10.2006 09:15
Остатки на складе полученные с другого склада Romb DAX: Программирование 13 06.02.2006 07:37
Красные остатки на складе ERx DAX: Функционал 7 01.07.2004 15:18
Заказов -> Строки заказов -> Запросы -> Пункт "Производство" Андре DAX: Программирование 1 20.09.2002 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
