Старый 27.04.2007, 14:32   #1
ymv2000 is offline
ymv2000
Потребность в одной номенклатуре а закупка по другой ном.-е
Добрый день!
Есть такая задачка
Допустим есть открытая потребность в модуле Сводное планирование
Номенклатура: "Ведро 10л" 10шт
Закупка от поставщика должна зарегистрироваться
по первичным документам как:
1) Номенклатура: "Ведро оцинкованное" 5шт
2) Номенклатура: "Ведро эмалированное" 5шт
Может кто подскажет какие способы есть реализовать
так называемую замену и где?
Старый 27.04.2007, 14:41   #2
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Если я правильно понял, задача - "Как сделать так, чтобы потребность корректно покрылась закупкой?"
В таком случае вам должен помочь механизм альтернативной номенклатуры.
Управление запасами/Номенклатурные единицы/Прочее/Альтернативная номенклатура
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
Старый 28.04.2007, 06:43   #3
ymv2000 is offline
ymv2000
Сообщение от e@gle Посмотреть сообщение
А вот как быть если альтернативная номенклатура должна применяться не вовсех случаях, если основная номенклатура много раз используется для разных
документов и случаях?
Старый 28.04.2007, 09:53   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Так. Берем для начала листочек и ручку. Как вы это планируете в реальной жизни. Как система должна догадаться, когда какое "ведро" закупать?
С Уважением,
Георгий
Старый 28.04.2007, 10:36   #5
Олеся Владимировна is offline
Олеся Владимировна
Альтернативная номенклатура в этом случае вряд ли поможет, полольку , как оказывается, она и не всегда альтернативная (они в разных долях могут закупать оцинкованные и эмалированные ведра).
ymv2000, Вас чем не устраивает замена одного ведра другим, если , например, оцнкованного нет на складе?
Старый 28.04.2007, 13:49   #6
ymv2000 is offline
ymv2000
Сообщение от Олеся Владимировна Посмотреть сообщение
Нам важна связь старой номенклатуры(в сводном планировании) и новой(в закупке) или какой-то механизм замены старой номенклатуры на новую
Старый 28.04.2007, 17:55   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Смотрите, "новое" в ведро не может появиться из ниоткуда. Если оно закупается, значит кто-то на каком-то уровне определил что его необходимо закупить вместо "старого" ведра.
Пример 1. Система запланировала закупку "старого" ведра, но закупщик решил что "новое" лучше и закупил. Такой вариант может пройти в торговле если товары являются заменителями.
Этот пример демонстрирует управление товаром (принятие решение о замене)
Пример 2. "Старое" ведро участвует в производстве грузового автомобиля и вешается на него сзади Таким образом потребность в ведре возникла из спецификации. Система запланировала закупку. Снабженец закупил "Новое" ведро. Каким образом его поставят на автомобиль? Должна быть создана новая версия спецификации, в которую входит "новое" ведро.
Итак, этим примером мы разобрали что в процесс планирования включена работа с версиями спецификации.
Пример 3 это группы распределения номенклатуры. У нас есть прогноз продаж - Ведра - 100 шт. Из них говорим что "нового" будет продаваться 70% а старого 30%
Вкратце так.
Вам нужно определить сущность процесса замены одной номенклатуры на другую.
Старый 29.04.2007, 11:51   #8
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
По моему все это лечиться одним из следущих способов :
1) Планирование - Номенклатурная группа "Вёдра". Закупка: Оцинкованные ведра - номенклатура
2) Планирование - номенклатура "ведро". Закупка: - номенклатура "Ведро" и номенклатурная аналитика "Оцинкованные", "Эмалированные" и т.д.
За это сообщение автора поблагодарили: ds1678 (1).
Старый 30.07.2007, 16:24   #9
AndSoft is offline
AndSoft
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
1) Планирование - Номенклатурная группа "Вёдра". Закупка: Оцинкованные ведра - номенклатура.
Направление верное. Думаю, надо взять номенклатурную группу "Ведра" , план на нее 10 шт и номенклатурное распределние прицепить - ведра такие-то = 50 % и ведра такие-то 50 %
Как сдлеать join по одной таблице, а курсор по другой cerbo DAX: Программирование 9 03.10.2008 09:29
различные бух счета по одной номенклатуре Soula DAX: Функционал 23 26.05.2005 10:39
Зачем нужна "Потребность в номенклатуре" Tony Green DAX: Функционал 4 02.02.2004 00:24
Создание закупки в одной компании по заказу в другой. bucken DAX: Функционал 11 05.11.2003 15:21
Может ли списать со склада по одной себестоимости, а принять на другой - по новой? SergAY DAX: Функционал 21 22.07.2003 19:41
Часовой пояс GMT +3, время: 10:46.
